Guida - Attivare/Disattivare il flash come torcia mediante i tasti volume, funzione gestibile dal menu impostazioni
Una funzione originariamente prevista da Samsung ed inserita nel firmware ma disabilitata di default, prevede la possibilità di attivare/disattivare dal menu impostazioni, la funzione torcia con l'accensione del flash, in particolare nel menu sarà possibile abilitare la possibilità di accendere il flash come torcia con la sola pressione prolungata del tasto "Volume Su" e spegnerlo con la pressione del tasto "Volume Giù", in più sarà possibile settare l'intervallo di tempo dopo il quale il flash si spegnerà in automatico (per salvaguardare batteria e led flash).
Il flash sarà attivabile come descritto sopra, solo in condizioni di schermo spento, questo per non andare ad incidere sulle normali funzionalità dei tasti volume.
Fatta tutta la presentazione, andiamo alla mod ed alla sua realizzazione, partendo dal presupposto che sul terminale sia già stato effettuato il root, ci serviranno:
- File SecSettings.apk del vostro firmware/rom
- APK Tool per decompilare/compilare l'apk
- Un editor di testo (consiglio Notepad++)
A questo punto, procediamo:
- Estrarre il file SecSettings.apk
- Decompilare il SecSettings.apk
- individuare il file: display_settings.xml (lo trovate in res/xml)
- Editare il file display_settings.xml, andando ad inserire la stringa evidenziata in rosso tra le due già presenti (come riportato sotto):
<PreferenceScreen android:title="@string/led_indicator_settings" android:key="led_indicator_settings" android:fragment="com.android.settings.LedIndicato rSettings" />
<PreferenceScreen android:title="Torchlight" android:key="torchlight" android:fragment="com.android.settings.torchlight. TorchlightSettings" />
<PreferenceScreen android:title="@string/notification_panel_title" android:key="notification_panel_edit" android:fragment="com.android.settings.Notificatio nPanelMenu" />
- Salvare le modifiche e compilare l'apk
- Sostituire il SecSettings originale con questo modificato e riavviare il terminale
Semplice ma sicuramente utile (a mio avviso)...mod testata personalmente e con successo su Blumak2000 2.0 MEA.
Spero vi piaccia
