Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 113 di 122 primaprima ... 1363103111112113114115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #1121
    Senior Droid L'avatar di antartide
    Mar 2014
    Ringraziato 523 volte in 284 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    [quote name="antartide" post=6870033]Ciao a tutti volevo chiedervi c'e' una guida che spieghi come sostituire con png i codici colore di lollipop come nell'actionbar e ad esempio per creare una tastiera nel dialer....?
    Inviato dal mio SM-N910S usando Androidiani App
    Questo per s5 ma in linea teorica funziona allo stesso modo
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2799050
    Negli ultimi post trovi qualcosa di molto simile a quello che stai cercando..
    Per quanto riguarda le app senza cartella meta-inf c'e decisamente qualcosa che non va.. Devi mettercela a mano insieme al androidmanifest.xml se non lo fa in automatico il tool che usi, altrimenti non possono essere realmente installate, non vengono riconosciute perche senza firma[/QUOTE]
    Ciao wubi grazie per la guida uso advancedapktool e android manifest si crea solo la cartella meta non la crea viene creata solo se scelgo anche di signarli....ma io ho letto che quelli di sistema non vanno signati giusto?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    Localit
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da antartide Visualizza il messaggio
    non mi pare che abbia questo problema.. anche io su Windows lo ho usato e non ho mai dovuto farlo a mano.. ad ogni modo prova prendendo la metainf e il manifest dall'app originale e spostali dentro a quella ricompilata e vedi..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di pi a carte, cos almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    nicola78 (28-05-15)
  5. #1123
    Mar 2014
    [quote name="antartide" post=6872647]
    non mi pare che abbia questo problema.. anche io su Windows lo ho usato e non ho mai dovuto farlo a mano.. ad ogni modo prova prendendo la metainf e il manifest dall'app originale e spostali dentro a quella ricompilata e vedi..[/QUOTE]
    Niente da fare praticamente apk si installa solo se c'e' gia' quella normale mentre se faccio il flash con full wipe sparisce come se non esistesse....
  6. #1124
    Localit
    genova
    s6
    Inviato dal mio SM-N910S usando Androidiani App[/QUOTE]
    Prima cosa.. Il full wipe nonserve in questo caso, visto che parliamo di app di system non conta il data.. Probabilmente sarebbe sufficiente che tu facessi il wipe dalvik per rendertene conto..
    Ad ogni modo se l'app non ha il meta-inf non puo funzionare.. Questo certo..
    Non riesco a capire dove stia l'errore..
    Fai cosi: prendi una app e decompilala e ricompilala senza fare modifiche e controlla che cosa ne esce.. Deve essere identica a quella di origine, se non lo qualcosa non va..
  7. #1125
    Mar 2014
    [quote name="antartide" post=6872976]non mi pare che abbia questo problema.. anche io su Windows lo ho usato e non ho mai dovuto farlo a mano.. ad ogni modo prova prendendo la metainf e il manifest dall'app originale e spostali dentro a quella ricompilata e vedi..
    Fai cosi: prendi una app e decompilala e ricompilala senza fare modifiche e controlla che cosa ne esce.. Deve essere identica a quella di origine, se non lo qualcosa non va..[/QUOTE]
    Ok adesso provo grazie albe
  8. #1126
    Mar 2014
    [quote name="wuby" post=6872988][quote name="antartide" post=6872976]non mi pare che abbia questo problema.. anche io su Windows lo ho usato e non ho mai dovuto farlo a mano.. ad ogni modo prova prendendo la metainf e il manifest dall'app originale e spostali dentro a quella ricompilata e vedi..
    Robi allora ho provato con il sammusic ma e' cosi' per tutte ho decompilato e tutto ok dentro la cartella original c'era il meta e android manifest ....ricompilato il tutto senza errori ma se apro apk il file manifest c'e' ma il meta no
  9. #1127
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,982 volte in 8,372 Posts
    Advanced apk tool lo sto usando anche per s6 ma nessun problema, davvero strano quello che ti succede. Hai dato prima le dipendenze del fw cui vuoi lavorarne gli apk?
  10. #1128
    Mar 2014
    Si blu non capisco ho dato le dipendenze anche al tw fram niente nessun errore decompilo modifico compilo ma nel apk niente meta....apk funziona anche con le modifiche ma solo se sovrascrivo con il flash altrimenti niente non la installa...
  11. #1129
    Sep 2009
    Non ricordo se te lo a evo girato, ma fai un tentativo con questo: https://www.dropbox.com/s/pn6j2v6het...04.15.rar?dl=0
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    antartide (28-05-15)
  13. #1130
    Mar 2014
    [quote name="antartide" post=6873353]Si blu non capisco ho dato le dipendenze anche al tw fram niente nessun errore decompilo modifico compilo ma nel apk niente meta....apk funziona anche con le modifiche ma solo se sovrascrivo con il flash altrimenti niente non la installa...
    Non ricordo se te lo a evo girato, ma fai un tentativo con questo: https://www.dropbox.com/s/pn6j2v6het...04.15.rar?dl=0[/QUOTE]
    Niente da fare la cartella meta non si crea....ma perche' non mi da' nessun errore?se mi mancasse qualche cosa nell'ambiente di lavoro mi darebbe errore giusto?scusate se vi rompo
