Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 119 di 122 primaprima ... 1969109117118119120121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #1181
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    provato flashando il lean kernel...non è cambiato niente. ma il flash va fatto prima o dopo il primo avvio del firmware?
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    Non cambia.. Che versione di app stai mettendo ? La stessa che hai gia sul telefono?
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #1183
    Note 3 N9005
    si. ho flashato le app deodexate dallo stesso firmware con svadeodexer proprio dal fw che ho flashato
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  5. #1184
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    Hai cambiato Bootloader e modem?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato apachi per il post:
    fabietto1990 (16-08-15)
  7. #1185
    Note 3 N9005
    No. Il modem no, il bootloader come si cambia? Se non dico una cavolata non si cambia sostituendo il kernel? Perché quest'ultimo l'ho sostituito senza risultato. Purtroppo è anche una cosa che devo fare perché ormai sono a 2 ore di schermo acceso e una formattazione devo farla che sia kitkat o lollipop. Se riuscissi a far partire lollipop mi eviterei un passaggio inutile
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  8. #1186
    Jan 2011
    Venezia
    Devi creare un file tar. md5 x Odin ma io ti consiglio di flashare il firmware stock così sei OK su tutto poi metti la recovery modificata e poi la tua rom che deve includere supersu sennò devi fare prima autoroot di chainfire. Se non cambi bootloader hai voglia a provare...occhio che serve pure il modem non è facoltativo....
    N.B. se metti bootloader lollipop non puoi tornare a kitkat.
    Ultima modifica di apachi; 16-08-15 alle 09:17
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato apachi per il post:
    nicola78 (16-08-15),wuby (18-08-15)
  10. #1187
    Note 3 N9005
    Ma non si poteva tornare indietro da lollipop a kitkat? Comunque a quanto mi è stato detto creare una rom modificata lollipop è tutt'altro che semplice. Io vorrei solo deodexare quella originale senza modificare nulla. Le eventuali modifiche le farei dopo...purtroppo però i vari modi che ho provato (anche attraverso lo zip che mi hanno postato qui che sostituisce app, priv app e framework) non funzionano, quindi ancora sono a kitkat. Sono molto ignorante in materia quindi se ci fosse un modo semplice e me lo potreste spiegare ve ne sarei infinitamente grato
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  11. #1188
    Androidiano VIP L'avatar di Madden91
    Honor 8
    Ringraziato 227 volte in 205 Posts
    Sto cercando anche io un modo per fare un deodex della rom stock Lollipop 5.0.1, ma sembra non esserci modo :/ qualcuno ne sa di più?
  12. #1189
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,692 volte in 8,157 Posts
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    * PER IL DEODEX DI LOLLIPOP:
    - assicuratevi ovviamente di avere java jdk e jre correttamente installati, se no installate l'ultima versione 8. Se avete la vecchia versione 7 prima disinstallate quella e mettete lal più recente 8
    - assicuratevi di avere la path java correttamente impostata nelle variabili d'ambiente
    - per lavorare sul fw stock e creare lo zip finale potete usare cygwin per comodità, è adatta anche a chi è alle prime armi
    - una volta che con cy avete ottenuto la struttura della rom nel working folder, è arrivato il momento di effettuare il deodex, ma qui ci serve un tool a parte
    - scaricate il tool di questo grande dev, lasciategli un bel thanks nel thread: download SVADeodexer nella rispettiva versione a 32/64bit in base alla versione del vostro sistema operativo
    - estrate il tool in una cartella in c:\ io l'ho chiamata tipo Deodex_L_64_ok
    - fate partire il tool cliccado su SVADeodexerForArt.exe
    - nella finestra che si aprirà cliccate come da freccia sulla path fino a selezionare la cartella "system" del vostro working folder. Fatto questo mettete la spunta in basso a sinistra sulle 3 carelle da deodexare, "app, framework e priv-app"
    - finito il processo vi troverete le 3 carelle deodexate nella cartella di svadeodexer. Cancellate le originali dal working folder, poi copiate dentro system del working le 3 cartelle appena deodexate. Potete poi chiudere e buildare lo zip della rom sempre con cy, vi servirà ovviamente una meta-inf già pronta sennò la rom non partirà
    EDIT:
    Qui una META-INF per L: download META-INF_TEST_Lollipop_S4.zip ovviamente ne dovrete modificare l'updater-script in base alle vostre esigenze
    Ultima modifica di bluflight13; 23-08-15 alle 21:08
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    fabietto1990 (23-08-15),nicola78 (29-08-15),wuby (23-08-15)
  14. #1190
    Note 3 N9005
    Ti ringrazio per la risposta esaustiva, ma ho ancora 2 dubbi:
    - come cercare il meta inf per la rom o se bisogna crearlo
    - come installare la rom in formato zip...da recovery come qualsiasi altro zip? Grazie ancora per la pazienza
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
