Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 122 di 122 primaprima ... 2272112120121122
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,218 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #1211
    Jan 2011
    Ragazzi la quida per usare il flash come torcia funziona con lollipop rotato?
    Jul 2016
    potete aggiornare cortesemente il download della cucina di cygwin per poter deodexare lollipop?
  4. #1213
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,688 volte in 8,153 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicoria86 Visualizza il messaggio
    Ti conviene usare direttamente questo tool per deodexare è il più aggiornato http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2972025
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  5. #1214
    Jul 2016
    scusate ragazzi ma io son alle prime armi con le custom rom, ho provato a deodexare la rom originale ma il tool svadeodex mi restituisce questo log con 335 erroi...mi potete aiutare a capire dove sto sbagliando?
  6. #1215
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 828 volte in 468 Posts
    Intanto:
    1. In quale directory (precisamente) si trova il file .exe che usi per avviare SVADeodexer?
    NON deve contenere spazi..
    2.Hai installato java?
    3. Sei sicuro di avere una sola versione di java installata?
    4. Hai impostato la path java?
    5. In quale directory del PC si trova precisamente la tua cartella system?
    È meglio metterla in C:\
    6. La tua cartella system (quella sul PC) cosa contiene precisamente?
    Deve contenere app, priv-app, framework e build.prop in modo da formare le cartelle (nel mio esempio) C:\system\app , C:\system\framework , C:\system\priv-app e il file C:\system\build.prop ..
    Ovviamente le cartelle app, priv-app e framework e il file build.prop li devi copiare dalla cartella /system del tuo telefono ..
    7. Puoi allegare il log con questi errori? (Si trova nella cartella di SVA Deodexer..)
    So che sono tante domande.. ma così scongiuramo già tutto.. precedenza a 1, 2, 5, 6, 7 ..
    Ultima modifica di lucadalba; 24-07-16 alle 03:00
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    bluflight13 (23-07-16)
  8. #1216
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Intanto:
    Giusto, mi sento anche di aggiungere in merito al punto 1:
    la cartella in c:\ dove posizioni il tool non deve avere spazi. Esempio:
    c:\sva tool errato, vanno sempre tutti riempiti e uniti gli spazi: C:\sva_tool corretto.
    Inoltre come sopra suggerito, le 3 cartelle da deodexre app, priv-app e framwork devono risiedere dentro la cartella system per essere riconosciute dal tool
    @cicoria86
    Fai particolarmente attenzione a questi passaggi, oltre al resto indicato sopra
    Ultima modifica di royy7; 24-07-16 alle 03:14
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    lucadalba (24-07-16)
  10. #1217
    Jul 2016
    ok sono riuscito a deodexare tutto era colpa del tool che non era in c:\ e la cartella conteneva degli spazi...ora all'interno della cartella del tool ho le sottocartelle app, dex, framework, odex, priv-app.
    ora però, queste cartelle le devo copiare e sostituire dentro la cartella system precedentemente estrapolata da cygwin per poi creare il file zip da fleshare tramite recovery giusto?
    e per quanto riguarda l'updater script?
    Praticamente sto cercando di installare xposed sull's4 che ha come SO, lollipop 5.0.1, ho seguito le guide anche sul forum xda usando il metodo di arter97 ma quando vado a fleshare il dispositivo da recovery mi restituisce un errore che praticamente il file non si puo installare perche il sistema non è deodexato, allora ho pensato di provare a creare una rom deodexata da installare tramite recovery sperando che poi tutto funzioni.
    Ultima modifica di cicoria86; 24-07-16 alle 13:31
  11. #1218
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 5,954 volte in 4,738 Posts
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, provo anche qui, poi non saprei.
    Ho attualmente la albe95 9 lollirom 5.0.1 e ho modificato il file TouchWizHome_K.apk, cambiando alcune icone e signandolo. Dopo l'ho reinserito nello zip, ho ripulito system, cache e dalvik e ho reinstallato la rom. Il processo non è andato bene, perchè la TouchWiz è attiva solo nelle impostazioni facili.
    Ho trovato che il file TouchWizHome_K.apk è situato in system/priv-app e se lo sostituisco manualmente (coi permessi rw-r--r--) e riavvio, non funziona, mentre dopo aver rimesso l'originale e riavviato tutto torna a funzionare. Probabilmente il file signato con Auto-Sign_v0.65 (che ha sempre funzionato) non ha i requisiti giusti.
    Avete qualche consiglio per risolvere?
    Potevi tranquillamente fare un Up qui...
    Sostituzione TouchWizHome_K.apk
    Questo è Cross Posting, vietato dal regolamento
    Cancello
    ___________________
