Ragazzi come faccio ad estrarre applicazioni da un firmware .tar (la mj5 4.3 in questo caso?)
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
ciao carissimo, a giudicare dalla terza immagine sembra corretta l'installazione, se cosi ti ha portato correttamente a temine l'installazione dovresti essere a posto. Cygwin adesso ti parte correttamente? Prova a farle ricercare l'aggiornamento, dal comando "u" e se ti trova un aggiornamento fallo. Poi per essere sicuro che funzioni al 100% dovresti provare a fare un deodex completo
Devi seguire qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4203998 fino al punto 6 compreso
Grazie 1000 blu, funziona alla grande.
Non ho installato le librerie da Accessibility a X11 ma quelle che iniziavano da Admin.
Vorrei sapere un ultima cosa, io adesso ho lavorato con il firmware del note 2 4.1.2 ma con i firmware 4.3 cambia qualcosa?
Nella procedura del deodex non cambia nulla di solito, il processo da fare con la cucina è sempre quello, potrebbe però cambiare qualcosa dopo nella gestione dell'update-script per il flash finale della rom, senza dimenticarci del controllo knox.. Come anche per S4 vedi che casino sta facendo samsung, adesso che sta uscendo il 4.3 prima di fare qualsiasi operazione di flash ci terremo ben alla larga da provare fin che non ci saranno informazioni più chiare.. Ma per la cucina dovremmo essere a posto così
Samsung ci sta rompendo le @@
Ho provato a deodexare una base 4.1.2 e funziona alla grande, adesso ho provato con una leaked 4.3 e ho fleshato con successo la rom. Unica cosa che quando aggiorno l'apk SuperSU mi dice che non ci sono file binari perchè ho effettuato l'upgrate ad android 4.3
Per il root ho risolto fleshando UPDATE-SuperSU-v1.65.zip
Ma per questo stai facendo riferimento al note o ad s4? Per super su immagino bisogna aspettare un custom kernel aggiornato che risolva questi problemi, da mettere nello zip del deodex (a meno che nel frattempo anche la cucina non rilasci un update per il 4.3 con super su aggiirnato)
[QUOTE=bluflight13;4414747]- GUIDA: come utilizzare apk-tool per decompilare/compilare gli apk
......[*]vedrete scorrere a video tutti i file, e si fermerà a una nuova richiesta. Adesso se guardate nella cartella del programma (dove abbiamo le cartelle other, projects ecc), viene creata una cartella provvisoria chiamata keep, all'interno della quale bisogna andare a cancellare a mano tutti gli xml o png che abbiamo modificato. Questo perchè nella cartella keep risiedono tutti i file origniali degli apk, che se non cancelliamo vanno a sovrascrivere quelli che abbiamo appena modificato, annullando qundi tutte le modifiche che abbiamo fatto
Una volta ricompilato quello che tolgo non lo trovo (. 9png) in cosa sbaglio?
Non ho ben capito.. Nella cartella keep risiedono i file originali dell'app quindi devi eliminare quello che hai modificato nella cartella projects, che sia un xml o png.
Esempio: Hai modifica l'xml "statusbar"? Devi andare a cancellare dentro keep il file" statusbar " originale, sennò in fase di ricompilazione te lo sostituisce a quello che hai modificato tu se non lo cancelli da keep. Lo stesso vale per i png
Ultima modifica di 65paul; 25-10-13 alle 22:54
No non è normale...
Ti consiglio di modificare prima le PNG semplici e poi le .9png che sono più complicate da modificare...almeno per iniziare...
Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
65paul (25-10-13)
