Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 25 di 122 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    Si vede che lo hanno modificato e non hanno pachato le png nel modo corretto!
    Ma io sono propenso a pensare che commetto qualche errore visto che la rom è la blumak fatta dall'autore di questo 3d il quale compila e decompila tranquillamente
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Può capire di commettere un errore..prova un altro framework e vedi se sei tu o magari il framewrok è danneggiato
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  4. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    65paul (26-10-13)
  5. #243
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Ok domani farò questa prova che in effetti non ho fatto :thumbup:
  6. #244
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Allora, ho provato ad usare il framework di un'altra rom(la foxhound), ho decompilato e sembra non darmi problemi con i .9png, ma ricompilando mi da lo stesso errore di prima(a parte tutta la serie di errori che si evingono dal log di cui però io ignoro il significato c'è un'errore evidente con entrambi i framework, cioè i modifico 4 9.png li tolgo dalla cartella keep ma una volta ricompilato il tutto non mi trovo più i 4 file nell'unsigned framework-rek.apk, il quale inoltre è di dimensioni ben diverse rispetto al framework-rek.apk originale). Allego il log dove praticamente ci sono le operazioni:
    1)decompilazione, compilazione con i 4 .9.png tolti da keep
    2)compilazione senza togliere niente da keep
    vorrei riuscire a risolvere il problema perchè sono testardo e altrimenti butto giù pc e s4
    https://www.dropbox.com/s/0uhnqwc659bnv6d/log.txt
    Ultima modifica di 65paul; 26-10-13 alle 11:35
  7. #245
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Quote Originariamente inviato da 65paul Visualizza il messaggio
    Fin quando qualche anima pia non mi suggerisce una soluzione per decompilare e compilare senza problemi ho trovato una rimedio per modificare i singoli xml oppure i 9.png del framework-res.
    Praticamente faccio in questo modo(esempio per i .9png):
    1) rinomino i .9png del framework che intendo modificare come quelli contenuti nel systemui
    2)trascino questi file rinominati nel systemui.apk(con 7-zip) sostituendo gli originali
    3)decompilo il systemui in modo da avere i .9png decompilati(oppure gli xml che interessano)
    4)modifico i .9png con photoshop e draw9path (oppure gli xml con note++)
    5)ricompilo il systemui.apk
    6)rinomino i .9png col nome originale e li trasferisco sempre con 7-zip nel framework-rek,apk
    Con la certezza che a qualcun'altro possa servire questa soluzione un pò grossolana ma funzionante vi rinnovo l'invito a suggerirmi qualche soluzione per il mio problema iniziale
  8. #246
    Aug 2013
    Note, Tab 2 7.0 Wi-Fi
    Ringraziato 46 volte in 36 Posts
    raga mi potete dare una mano? dopo aver modificato framework-res.apk il device mi è andato in bootloop come posso modificarlo senza problemi?
    il file è in framework-res/res/values/bools.xml che però quando provo a compilarlo con apktool (tutto settato) non mi appare questo percorso in framework-res.apk mi potete dare una mano (sono alle prime armi)? grazie
    Device:
    Samsung Galaxy Note 2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi con RootCore ROM JB 4.2.2 build 2.1.5
    Thread: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4680316
  9. #247
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Quote Originariamente inviato da ParanoidNote Visualizza il messaggio
    a occhio e croce sembra che hai lo stesso problema mio con il framework-res, che fai, togli dalla cartella temporanea keep il bool.xml e poi non te lo ritrovi più in unsignedframework-res.apk?
  10. #248
    Aug 2013
    proprio così ma non me la ritrovo neanche in keep il file
    Device:
  11. #249
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,692 volte in 8,157 Posts
    Sono all'estero in questi giorni e non ho il mio pc sottomano, che ci siano errori nel compilare col framework ci sta, dai un occhio qui io risolvo cosi [FIX] systemUI, framework-res, SecPhone compile error - xda-developers ma a decompilare non è normale ti riporti errori.
    Le dipendenze le hai create correttamente col systemUI, framew e twframw della rom?
    Normale perchè la cartella values la trovi solo in fase di decompilazione, poi se hai fatto modifiche li dentro ti basta cancellare dalla cartella keep il file resources.arx, dove risiede praticamente anche la cartella values
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    65paul (26-10-13),ParanoidNote (26-10-13)
  13. #250
    Aug 2013
    grazie dopo provo a rifare tutto per vedere se va
    edit: non funziona va in bootloop ugualmente
    Ultima modifica di ParanoidNote; 26-10-13 alle 20:48 - Motivo: non va
    Device:
