Pagina 26 di 122 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    [QUOTE=bluflight13;4709446]Sono all'estero in questi giorni e non ho il mio pc sottomano, che ci siano errori nel compilare col framework ci sta, dai un occhio qui io risolvo cosi [FIX] systemUI, framework-res, SecPhone compile error - xda-developers ma a decompilare non è normale ti riporti errori.
    Le dipendenze le hai create correttamente col systemUI, framew e twframw della rom?
    Si le dipendenze le ho create correttamente; proverò questa guida e vediamo
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ma per questo stai facendo riferimento al note o ad s4? Per super su immagino bisogna aspettare un custom kernel aggiornato che risolva questi problemi, da mettere nello zip del deodex (a meno che nel frattempo anche la cucina non rilasci un update per il 4.3 con super su aggiirnato)
    Scusami se non mi sono più fatto vivo, parlavo per il note 2.
    Allora aspetto l' update della cucina o di un custom kernel
    Grazie come sempre
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    bluflight13 (26-10-13)
  5. #253
    Androidiano VIP L'avatar di Paolone46
    Latina (LT)
    G4 With only BluMak2000 Rom
    Ringraziato 5,500 volte in 1,674 Posts
    Quote Originariamente inviato da 65paul Visualizza il messaggio
    Ho letto un po tutto...ma ho capito un po poco
    Sarà l'ora...o la mezza bottiglia di amaro che ho bevuto
    Cmq puoi provare con questo https://db.tt/G5VUslJa
    È il framework della BluMak2000 2.1 già modificato come da guida che tu ha indicato Blu....e non da nessun errore ne in decompilazione e ne in ricompilazione
    Prova a fammi sapere
    SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Paolone46 per il post:
    65paul (27-10-13),bluflight13 (27-10-13)
  7. #254
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Quote Originariamente inviato da Paolone46 Visualizza il messaggio
    Nooooo ho appena spento il pc senza aver letto il tuo post!! vabbe a prescindere grazie e domani provo subito. :o
    A proposito domani pubblico sulla blumak lo zip con quei png celesti colorati in bianco, quelli che mi hanno fatto penare e tu per colpa dell'amaro non sei riuscito a trovarmi.
    Ultima modifica di 65paul; 27-10-13 alle 00:55
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 65paul per il post:
    Paolone46 (27-10-13)
  9. #255
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Allora, ho provato ad usare il framework di un'altra rom(la foxhound), ho decompilato e sembra non darmi problemi con i .9png, ma ricompilando mi da lo stesso errore di prima(a parte tutta la serie di errori che si evingono dal log di cui però io ignoro il significato c'è un'errore evidente con entrambi i framework, cioè i modifico 4 9.png li tolgo dalla cartella keep ma una volta ricompilato il tutto non mi trovo più i 4 file nell'unsigned framework-rek.apk, il quale inoltre è di dimensioni ben diverse rispetto al framework-rek.apk originale). Allego il log dove praticamente ci sono le operazioni:
    1)decompilazione, compilazione con i 4 .9.png tolti da keep
    2)compilazione senza togliere niente da keep
    vorrei riuscire a risolvere il problema perchè sono testardo e altrimenti butto giù pc e s4
    https://www.dropbox.com/s/0uhnqwc659bnv6d/log.txt
    prendi il mio framework che trovi nella cartella snakes/theme/system/framework... quello l ho modificato e non avrai problemi...
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato raffaele88 per il post:
    65paul (27-10-13),lucaponze (27-10-13)
  11. #256
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    Allora, ho fatto le prove con entrambi i framework e a me sembra che funzionino tutti e due; o solo dei dubbi:
    1) in fase di decompilazione non ho nessun errore(entrambi i framework)
    2)in fase di compilazione entrambi i framework mi danno identico log
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    aapt: warning: string 'default_audio_route_name_hdmi' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: en_GB es
    aapt: warning: string 'default_permission_group' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: en_GB es
    aapt: warning: string 'perms_hide' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: en_GB es
    aapt: warning: string 'perms_show_all' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: en_GB es
    aapt: warning: string 'ss_clear_default_hint_msg' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: zh_CN zh_HK
    aapt: warning: string 'ss_clear_default_hint_msg_all' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: zh_CN zh_HK
    aapt: warning: string 'ss_clear_default_hint_msg_applicationmanager' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: zh_CN zh_HK
    aapt: warning: string 'ss_clear_default_hint_msg_more' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: zh_CN zh_HK
    aapt: warning: string 'ss_clear_default_hint_msg_settings' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: zh_CN zh_HK
    aapt: warning: string 'tommorrow' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: bn_IN
    aapt: warning: string 'webkit_module' has no default translation in C:\Apk_Manager_JB\other\..\projects\framework-res.apk\res; found: de es_ES fr it pl ru
    I: Building apk file...
    Impossibile trovare il file specificato.
    Ne esce fuori un unsigned-res.apk che sembra corretto(contiene le mie modifiche) però il file è molto più grande dell'originale
    Forse devo usare un livello di compressione diverso?
    Vi ringrazio e mi scuso se vi sto tartassando
    Edit: ho appena provato a decomprimere con 7-zip il framework-res.apk ed il unsignedframework-res.apk e le due cartelle estratte sono delle stesse dimensioni, mi chiedo come mai invece gli apk risultano con all'incirca 13mb di differenza?
    Provo a darmi una risposta da solo:
    io al punto 8. la compilazione ripetevo i passaggi 19) e 20) impostando la compressione a zero; ho provato a non farlo lasciando il valore di default(9) ed ora le dimesioni sono pressocchè identiche; chiedo conferma se in fase di compilazione devo lasciare i volori che si impostano con le opzioni 19 e 20 come quelli di default(spero di essere stato chiaro) e poi se quei aapt warning sono un problema oppure posso ignorarli visto che alla fine la compilazione va a buon fine; grazie
    Ultima modifica di 65paul; 28-10-13 alle 09:36
  12. #257
    Sep 2009
    Segui la guida che ti avevo postato per risolvere i problemi in fase di compilazione
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    65paul (27-10-13)
  14. #258
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    In quella guida non trovo risposta alle mie domande blu...
  15. #259
    Androidiano L'avatar di pol.bob
    Genova
    Note 20 Ultra - GS4 - Atrix
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Estrarre recovery o kernel stock da FW Samsung.
    Scusate la domanda da principiante, aprendo il file del FW vedo che all'interno ci sono i files indicati nel post, cioè il boot.img e il recovery.img però noto che ce ne sono anche altri ... sapreste spiegarmi la funzione di questi altri files ed eventualmente il loro utilizzo/modifica, sempre che sia possibile utilizzarli/modificarli? E se da questo FW prendo e (dopo il trattamento spiegato) flasho con odin la recovery.img cosa succede? Mantengo il mio bootloader (bootloader=kernel ) originale? Ho il FW stock XXUBMEA rootato.
    Allego foto del contenuto di cui parlo
    Evidentemente non ho le idee molto chiare ... grazie
    Immagini allegate
  16. #260
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da pol.bob Visualizza il messaggio
    La recovery stock la puoi mettere, ma solo quella corrispondente alla tua versione di fw e android. A parte il boot, recovery e modem, per gli altri devi "cucinare" l'intero fw per poterli estrarre ed usarne il contenuto per creare un deodex. Il kernel non c'entra niente col bootloader.
    Per la recovery, potresti trarne vantaggio se hai una custom recovery e vuoi resettare il contatore e riportare lo stato su official (il tuo fw MEA lo permette in quanto hai ancora il vecchio bootloader, e ti consiglio di non aggiornare con odin ai nuovi fw perchè ti verrebbe installato il nuovo bootloader, e se ci fai modding sei dopo impossibilitato a resettare il tutto perdendo di fatto la garanzia, ma per queste info trovi tutto qui, dai una letta attenzione-nuovi-firmware-impossibile-il-downgrade-e-il-reset-del-counter-knox.html)
  17. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    pol.bob (30-10-13)
