Aggiornamento Cygwin Android Kitchen
v4
- Aggiornato Chainfire's SuperSu v1.75 e binari SU
Info e Download
v4
Info e Download
bluflight13 (21-11-13),linus98 (21-11-13),Picciotto (21-11-13),wuby (21-11-13)
Ciao a tutti...Chiedo una cosa ai moddatori di questo 3d...è possibile nel app rubrica sostituire i gruppi con il registro chiamate...per evitare, quando si è nella rubrica per passare al registro di dover premere telefono per far apparire il registro....Grazie
Buongiorno, non sono sicuro di questo passaggio:
Copiare il contenuto del .rar dentro C:\cygwin\home\UTENTE\ (al posto di UTENTE troverete il vostro nome utente)
Nella cartella ci sono due cartelle:
1)scripts
2)tools
Se copio le due cartelle nel percorso descritto vado a sovrascrivere le due cartelle con lo stesso nome quindi, devo sovrascriverle oppure aggiungere i file che sono nelle varie cartelle
a quelli già esistenti nella cucina?
lucaponze (25-11-13)
IMPORTANTE: prima di flashare lo zip del vostro deodex, dovete prendere alcuni accorgimenti molto importanti:
[LIST][*] non esiste ancora modo di flashare tramite zip il modem, quindi prima di provare a flashare il vostro deodex dovete aprire con 7zip lo zip del vostro deodex, ed andate a eliminare il file “modem.bin” (fatene comunque una copia di backup prima per sicurezza). Come modem verrà mantenuto quello che avete montato al momento del flash
[*] adesso bisogna eliminare la cartella “META-INF” sempre dentro lo zip, e sostituirla con questa https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0/META-INF.zip (estraete da questo zip la cartella META-INF ed andate a inserirla dentro lo zip del vostro deodex, OPERAZIONE SPECIFICA PER S4[*] sempre dallo zip del vostro deodex andate inoltre ad eliminare il file “flash_image”[*] alla fine di queste operazioni, l'interno del vostro zip la situazione dovrà essere questa:
Allora, ho fatto tutto il percorso, e non ho riscontrato nessuno errore; ho sostituito la cartella META-INF con quella fornita, però il flash mi da il seguente errore:
Set-perm: some changes failed
E:Error executing updater binary in zip.....
Error flashing zip...
Failed
Poi ho ricambiato la cartella Meta-inf con quella della Blumak ed il flash è andato in porto ma ho riscontrato problemi(mancava il root ed ho risolto flashand lo zip UPDATE super su, mancava il wifi, fc della tastiera samsung ed altro)
Che devo fare?
Ultima modifica di 65paul; 25-11-13 alle 10:41
Che rom stai usando come base ti serve un' altra meta- inf.. succedeva anche a me... è un problema con lo script che non ha le giuste sequenze di installazione... per il root cmq non è un grandissimo problema se vuoi intanto provare basta che ti riflashi lo .zip di chainfire... se riesco ti linko una mio script da sostituire nalla meta inf.. hai aggiunto le app in /data oppure hai solo system, boot.img e meta-inf nello zip??
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
ecco il link all' upadter-script CLICK dovrebbe funzionare se lo sostituisci all'interno della meta inf della blumak mj7 per esempio.. altrimenti sostituiscilo all' interno di questa meta-inf QUI
dando un 'occhiata ai vari script dovresti capire le differenze in modo da poterli poi riconoscere e modificare...
a propositodi modifiche dovresti invece aprirlo con un editor e inserire ciò che vuoi che venga scritto a display durante il flash... trovi dei campi all' inizio e alla fine tra le diciture ui_print (..............qui messaggio....)
ciao e buon flash
