Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 39 di 122 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di lucaponze
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 459 volte in 353 Posts
    buona sera a tutti, oggi ho tentato di decompilare un apk e fin qui tutto ok, ma dopo le modifiche (al sec setting), quando devo ricompilare, mi da subito un errore, dopo la voce building apk... ho controllato la path (variabile d'ambiente) ma è a posto, ho impostato tutto come da guida ma da sempre quell'errore li! ora posto il log se a qualcuno potesse servire per aiutarmi.
    |02-Dec-13 -- 19:36:11.97|
    java version "1.7.0_45"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.45-b08, mixed mode, sharing)
    Impossibile trovare C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/signedSecSettings_stock.apk
    Impossibile trovare C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedSecSettings_stock.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\luca\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\luca\apktool\framework\2.apk
    I: Loaded.
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \res\values\public.xml:7785: error: Public symbol string/BluMak2000_rom declared here is not defined.
    C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \res\values\public.xml:7786: error: Public symbol string/BluMak2000_rom_version declared here is not defined.
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, C:\Users\luca\AppData\Local\Temp\APKTOOL4797170997 206100113.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\2.apk, -S, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \res, -M, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, C:\Users\luca\AppData\Local\Temp\APKTOOL4797170997 206100113.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\2.apk, -S, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \res, -M, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:357)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 18, --target-sdk-version, 18, -F, C:\Users\luca\AppData\Local\Temp\APKTOOL4797170997 206100113.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\luca\apktool\framework\2.apk, -S, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \res, -M, C:\Apk_Manager_JB_wanam aggiornato\other\..\projects\SecSettings_stock.apk \AndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:355)
    ... 6 more
    Impossibile trovare il file specificato.
    "7za" non Š riconosciuto come comando interno o esterno,
    un programma eseguibile o un file batch.
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
    Rom: Mai tenuta una fissa
    Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
    Modem: XXUGNE5
    Bootloader: MGA No KNOX
    <---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,692 volte in 8,157 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaponze Visualizza il messaggio
    Quella scritta BluMak2000 _ rom mi convince poco.. Non è per caso che hai preso direttamente gli XML della BluMak? Perché li ci abbiamo anche qualche stringa in più.. Se usi la guida della pagina precedente al posto della scritta lamiarom metti un nome tuo, che però deve essere uguale in tutte le stringhe come ho ben specificato
  4. #383
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Ok ora provo
    Modem: XXUGNE5
  5. #384
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    Ok ora provo
    Stai usando il sec setting del deodex oppure no?
  6. #385
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    ciao,
    non so se hai risolto ma posso dire che io sono passato da ubuntu 13.04 al 13.10 (formattando tutto perché avevo un Windows in dual boot) quando ho reinstallato apktool sembrava tutto ok ma mi dava degli errori vari (aapt e brut.android..ecc), al che ho disinstallato e reinstallato ed era tutto ok come prima.. aggiorna sdk e ricotrolla java che sia installato in una dir tipo /C (spesso è il più ostico)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    65paul (04-12-13)
  8. #386
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    ciao,
    Saresti così gentile da spiegare tutti i passaggi che hai fatto? Perchè io non riesco proprio a non ottenere errori (a sto punto credo sia un problema di pc). Un'altra domanda:
    Ho appena decompilato e ricompilato il SecMms segna fare nessuna modifica, solo per prova, è normale che il SecMms sia di 10,3 mb mentre l'unsigned che ne esce è di 13 mb?
    Questo è il log:
    |04/12/2013 -- 17.27.03,15|
    "mode" non Š riconosciuto come comando interno o esterno,
    Impossibile trovare C:\ApkJBw\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/signedSecMms.apk
    Impossibile trovare C:\ApkJBw\place-apk-here-for-modding\../place-apk-here-for-modding/unsignedSecMms.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loaded.
    I: Loading resource table from file: C:\Documents and Settings\Paolo\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Loading resource table from file: C:\Documents and Settings\Paolo\apktool\framework\2.apk
    I: Loaded.
    I: Done.
    I: Smaling...
    I: Building apk file...
  9. #387
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da 65paul Visualizza il messaggio
    Volentieri ma io sono su ubuntu a che tu?.. Altrimenti non riesco a memoria.. È un po diverso oltre che un po piu complesso.. Sia il pacchetto (per me .tar.gz) che l' installazione.. Ricontrolla se sdk è installato e aggiornato e se java è installato nella dir corretta.. Nel dubbio disinstalla il jdk e rimettilo seguendo la solita guida qui nel tread..
  10. #388
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    No io sono su windows. Grazie per la risposta ma intendevo chiedere. Allora tu hai formattato il pc oppure solo disinstallato java e/o sdk e poi reinstallato questi? A me sembra tutto a posto, tutto nelle directoty giuste e le path a posto, però ho comunque sempre errori
  11. #389
    genova
    s6
    Io ho formattato per altri motivi ( volevo incendiare il cd di win 8 uhauah) comunque ti sarà sufficiente disinstallare e reinstallare.. A me i problemi grossi me li da sempre java ( non istallato dove dovevo specialmente)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    65paul (04-12-13)
  13. #390
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Non so, io fatto e rifatto ma sempre problemi. Grazie comunque
