Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 61 di 122 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #601
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    Ragazzi penso di esserci riuscito... praticamente non avevo messo i 3 apk systemUI.apk, framework-res.apk, tw-framework-res.apk della rom originale dentro la cartella Others... quindi quando andavo ad eseguire i 3 files .bat in realtà non andavo a fare nulla
    sto scoprendo un mondo grazie al vostro aiuto!!!
    un unica cosa.... se provo a fare partire APKtool come amministratore mi da questo errore... è normale? succede anche a voi?
    Si non hai adb installato e quindi non riesci ad prendere e " spingere" ( pull e push) i file apk in /system direttamente col cavo.. ti prepari un bel .zip per flashare e via.. oppure sposti su sd ecc ecc ecc
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    terzo33 (13-03-14)
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    perfetto Wuby... e sevolessi installare adb, dove lo trovo?
    edit: ho fatto le prime modifiche al sytemUI.apk e funzionano perfettamente
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  5. #603
    genova
    s6
    Devi installare sdk dal sito google.. adt bundle windows o qualcosa di simile..
    P.s sto aspettando la tua UI
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    terzo33 (13-03-14)
  7. #604
    Palermo
    Galaxy S4
    Wuby ho bisogno di una mano... praticamente ho sostituito in drawable-xxhdpi le icone segnale e le icone del pannello notifiche, ma quando vado a ricompilare quelle del segnale le sostituisce mentre quelle del pannello notifiche no e mi rimette le originali... ovviamente prima di dare l'ultimo ok durante la ricompilazione le ho cancellate dalla cartella keep...
    Ultima modifica di terzo33; 14-03-14 alle 14:02
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  8. #605
    genova
    s6
    Non è che hai cambiato quelle sbagliate? Samsung è sempre piu pigra e dentro la UI trovi altre icone che non sono usate.. per esempio anche le icone che usa con il " tema" creato con le build.prop
  9. #606
    Palermo
    Galaxy S4
    Ho sostituito quelle tue dell'S5 con quelle dell'S5 Cyano con sfondo bianco... ho controllato e hanno lo stesso nome infatti quando le ho incollate nella cartella drawable-xxhdpi mi ha chiesto di sostituirle ... se vuoi ti invio il mio progetto di apktool e vedi quale potrebbe essere il problema
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  10. #607
    genova
    s6
    Manda manda che ho qualche minuto p.s. se riesci le icone che vuoi cambiare mettile in uno zip a parte e mandami la systemUI che monti ora con framework e twframe che non si sa mai poi continuiamo in pm..
  11. #608
    Palermo
    Galaxy S4
    Perfetto ora ti invio tutto
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
  12. #609
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note3/S4/Alpha
    Ringraziato 2,067 volte in 738 Posts
    salve a tutti
    vorrei chiedere se qualcuno sa spiegarmi esattamente a cosa serva e su cosa vada ad influire con esattezza un parametro all'interno dell'xml:
    framework-res.apk > res > xml > power_profile.xml > stringa 55 : <item name="battery.capacity">2600</item>
    è evidente che ha a che fare con la capacita della batteria standard,avendo io una batteria ad alta capacita ho provato a modificare tale valore a 3300,non ho notato alcun cambiamento nell'utilizzo....credevo che modificando tale valore si potesse ottenere una più accurata valutazione della carica residua.
    qualcuno può illuminarmi?
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
  13. #610
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    salve
    mi aiutate ad estrarre alcune apps samsung tipo EMAIL, DIALER, PHONEBOOK e OROLOGIO dalle vostre stock rom KK in modo da flasharle e importarle su un SGS2 o altro device android con rom custom KK
    Grazie mille
