Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 63 di 122 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #621
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Quindi in poche parole per rinominare non esiste un comando preciso tipo cp e cose varie? Bisogna necessariamente spostare il file che ho intenzione di rinominare, nella stessa directory in cui si trova giusto? Faccio un esempio banalissimo giusto per vedere se ho capito quello che vuoi dire (non dare troppo peso a quello che scrivo di seguito xD): ho un file sul desktop con il nome app.apk; in caso volessi rinominarlo in app.apk.BAK, dovrei prendere il file, spostarlo nella stessa directory però con il nuovo nome che ho intenzione di dargli. Dico bene??
    Corretto.. io utilizzerei il metodo che ti ho descritto sopra.. ma non per un file solo.. solo se vuoi fare un lavoro ripetitivo e noiso e lo devi fare spesso! Altrimenti ci vuole piu a fare lo script che a rinominare un file con rootbrowser
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    peppe130 (07-04-14)
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    In che senso "non per un file solo"?
  5. #623
    genova
    s6
    Esattamente quello che ho scritto.. che fare uno script per rinominare un solo file mi pare un po inutile.. voglio dire che alla fine non ci vuole molto a rinominarlo "normalmente" se appunto è uno solo.. se sono 10 per sempio allora è gia diverso
  6. #624
    Ah.. no praticamente il fatto che devo rinominare tira con sé tanti altri processi non è un semplice script quello che devo fare, o almeno credo xD dipende dall'impegno che ci metto
  7. #625
    genova
    s6
    Non so cosa devi fare ma puoi fare anche un pensiero ad aroma installer.. è uno strumento con delle potenzialità enormi!!
  8. #626
    Non l'ho mai usato.. è difficile? Io avevo intenzione di creare uno zip contenente la touchwiz dell'S5, dato che in giro non se ne trovano
  9. #627
    genova
    s6
    Beh non é semplicissimo.. quindi vorresti praticamente usare lo script per togliere la seclauncher3 e mettere il seclauncher4? Allora non ti serve rinominare.. usa il semplice delete("/system/priv-app/SecLauncher3 .apk")
    E poi metti extract per flashare quello nuovo
  10. #628
    Esattamente. . Però non volevo proprio eliminare il seclauncher3, volevo più metterlo da parte. Adesso vedo come posso fare, ci penserò un pó su. Come faccio ad applicare i permessi come nell'immagine con lo script?
  11. #629
    genova
    s6
    allora farei cosi tornando alla prima opzione con lo script in una cartella separata e aggiungi un'altra cartella system in cui metti il nuovo Seclauncher da flashare..
    il codice per settare i pernessi è per tutta la cartella system:
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
    o in questo caso per un singolo file puoi anche usare:
    set_perm(0, 0, 0755, 0644, "/system/priv-app/SecLauncher4.apk");
    ma userei il primo
  12. #630
    ma userei il primo
    Se non ti dispiace mi spiegheresti cosa significano quei numeri? Cioè so cosa sono però non capisco in che ordine vanno messi!
