Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 69 di 122 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #681
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Ma c'è per caso una guida con i vari comandi?
    per fortuna si
    [Q&A] AROMA Installer - [Dev Move To DevDB] - xda-developers
    il mio consiglio è: flash il pacchetto aromainstaller_2.70rc2.zip e flashalo così com'è in recovery.. mentre lo scorri, ti apri sul desktop i file che trovi dentro la sua meta-inf (c'e solo quella) ci interessa principalemte updater-script e aroma-config
    aroma config crea la parte "visiva" e ha gia un suo schema predefinito di visualizzazione (puoi solo cambiargli il tema non puoi per esempio cambiare il fatto che in alto ci sia il titolo o altro) e salva in base alle scelte effettuate in un file nella /tmp
    updater-script va a leggere le preferenze salvate nella tmp e usando lo schema if/endif per ogni opzione che gli viene data sa se installarla o meno.
    le possibilità con aroma sono infinite ed il bello è proprio quello..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (27-05-14),peppe130 (27-05-14)
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ragazzi qual è la stringa che va inserita negli script per applicare i permessi a tutta la directory /system? Set_perm_recursive e poi?
  5. #683
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,982 volte in 8,372 Posts
    Di solito è questa :
    codice:
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
    Ma tieni presente che alcune sottocartelle di system poi hanno altri permessi
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    peppe130 (27-05-14),wuby (27-05-14)
  7. #684
    genova
    s6
    io non lo setterei per tutta l asystem.. ci sono alcuni file in system che devono avere delle permission differenti.. io lo setterei per le diverse cartelle se lo fai dopo l'installazione (tipo zip solo per le mod).
    se invece installi la rom completa allora conviene usare il codice per tutta la system e dopo cambiare quelle che lo devono avere diverso..
    es.
    codice:
    	set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system/priv-app");
    p.s. non ti demoralizzare se hai degli errori!! sarà piu che normale!! specie che non parta proprio il tuo zip
    rileggi con attenzione tutto quello che hai modificato e all'inizio fai poche modifiche così non ti perdi troppo a cercare l'errore (anche se di norma ti dice dove sta, a volte non succede e te lo da alla prima riga o all'ultima.. e li son capperi
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
  9. #685
    codice:
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    es.
    codice:
    Io praticamente stavo creando uno zip per l'installazione della tastiera dell'S5. L'installazione va a buon fine però, la tastiera dell'S5 crasha mentre se flasho quella dell'S4 funziona. Adesso provo a flashare la TouchWiz dell'S5, magari ci sarà qualche dipendenza
    Edit: niente ragazzi non funziona nemmeno con la touchwiz dell'S5.. devo trovare il problema
    Ultima modifica di peppe130; 27-05-14 alle 21:22
  10. #686
    genova
    s6
    Intanto vai a vedere in system se c' e... cmq se hai il FC l' ha flashata! Altrimenti avresti ancora la tua bella s4 funzionante.. magari c' e qualcosa che non va nell' app o prova a cancellare i dati app.. a volte..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    peppe130 (27-05-14)
  12. #687
    Sai non ho provato a fare il wipe dalvik.. adesso però ho cambiato rom xD provo domani
    Ultima modifica di peppe130; 28-05-14 alle 17:04
  13. #688
    Ciao ragazzi.. per decompilare apk di sistema, scelgo l'opzione normale o quella con le dipendenze?
  14. #689
    Sep 2009
    comando 9, come da guida qui
  15. #690
    E le dipendenze che sarebbero? Perché prima di decompilare ho impostato il SystemUI.apk e i due framework
