Pagina 74 di 122 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #731
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    No intendo proprio la lista delle partizioni..
    Apri un app terminal emulator e digita:
    Edit!! Ho corretto sotto!!
    Ti ritrovi a video la lista delle partizioni e aprendo l' updater script verifichi che siano quelle giuste.. allego uno screenshot ( di un s3 quindi non badare alla partizioni)
    Edit!!! Ho messo un codice errato.. bello che ho anche fatto in terminal..
    Digita
    su
    cat /cache/recovery/last_log
    In questo caso viene piu lungo, ma all'inizio trovi le partizioni con nomi e numeri per non sbagliare!!!
    Il log è lunghissimo...
    Non mi fa vedere l'inizio :/
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    riavvia in recovery, senza far nulla poi riavvia normalmente e riprova.. se non va ancora fai solo un wipe cache e riprova ancora..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #733
    Vault 105
    OnePlus 5
    È questa la schermata?
  5. #734
    genova
    s6
    Si ma ci serve qualche riga piu su..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    BlackJack89 (03-07-14)
  7. #735
    Vault 105
    OnePlus 5
    Più su non c'è molto, ecco
    Inoltre ho provato così per sfizio ad installarla, error 6
  8. #736
    N8 - S2 - S4
    Ciao a todos... espongo il mio problema..
    pre-info:
    java developement kit installato
    android sdk installato (faccio riferimento alla guida postata al post n°146)
    al punto2 i link di isntallazione dell'android sdk va ma dal mirror nn si scarica nulla
    nel punto 3 non viene specificato bene che tipo di variabile d'ambiente va modificata il path?
    Il link del punto 4 ApkTool updated 18.01.14.rar è rotto
    teorciamente ho seguito la guida, per quanto potessi farlo: vi posto il codice in dos cosi da essere piu pratico:
    c:\APKTool>apktool if framework-res.apk
    I: Framework installed to: C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.apk
    c:\APKTool>apktool if twframework-res.apk
    I: Framework installed to: C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\2.apk
    c:\APKTool>apktool d systemui.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Loading resource table from file: C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Decoding file-resources...
    W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name= drawable, value=0x01081099
    W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name= drawable, value=0x0108109a
    I: Decoding values*/* XMLs...
    I: Done.
    Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:0x01081099
    at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPa ckage.java:61)
    at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTabl e.java:55)
    at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTabl e.java:51)
    at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.get Referent(ResReferenceValue.java:59)
    at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.enc odeAsResXml(ResReferenceValue.java:46)
    at brut.androlib.res.data.value.ResScalarValue.encode AsResXmlAttr(ResScalarValue.java:43)
    at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(Re sAttrDecoder.java:40)
    at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAt tributeValue(AXmlResourceParser.java:315)
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelega te.getAttributeValue(XmlPullParserDelegate.java:69 )
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializer Wrapper.writeStartTag(StaticXmlSerializerWrapper.j ava:267)
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializer Wrapper.event(StaticXmlSerializerWrapper.java:211)
    at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.dec ode(XmlPullStreamDecoder.java:46)
    at brut.androlib.res.decoder.ResStreamDecoderContaine r.decode(ResStreamDecoderContainer.java:34)
    at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(Re sFileDecoder.java:100)
    at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(Re sFileDecoder.java:86)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(Androli bResources.java:132)
    at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androli b.java:93)
    at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:98 )
    at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:128)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:65)
    c:\APKTool>apktool b systemui
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 142)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:159)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:67)
    Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(Abst ractDirectory.java:103)
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 138)
    ... 4 more
    in pratica da come potete notare dopo
    I: Done.
    ho tt ste eccezzione
    e nel momento in cui lancio la compilazione della cartella ho altre eccezzioni
    da cosa puo dipendere?
    sdkmanager mi si avvia (indi le path almeno java sono corrette)
    e se da dos mando:
    C:\Users\MIOUTENTE>java -version
    java version "1.7.0_40"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_40-b43)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0-b56, mixed mode)
    me la da correttemente installata..
  9. #737
    genova
    s6
    allora.. per quanto riguarda l'installazione c'e qualcosa che non va nell'updater (probabilemente il modo in cui sono montate le partizioni)...
    se lo vuoi uppare gli do un occhio
    comunque se vuoi essere sicuro che le partizioni siano giuste ti ho trovato un modo più semplice, perché quello di prima funziona su s3 ma non su s5 per esempio.. chiedo venia ancora...
    cmq installa questa app e vedi tutto chiaramente..
    https://play.google.com/store/apps/d....cls.partition , confronti le partizioni con quelle nell'updater script.. ( che poi saranno solo system e boot penso )
  10. #738
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    pre-info:
    I: Done.
    e se da dos mando:
    eccomi... mi ero perso il messaggio!!
    qui trovi il più recente come apktool..
    Downloads - android-apktool - A tool for reverse engineering Android apk files - Google Project Hosting
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (03-07-14),capsiu (03-07-14)
  12. #739
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ultima modifica di BlackJack89; 03-07-14 alle 12:42
  13. #740
    genova
    s6
    prova con questa..
    ho cambiato il modo in cui viene montato il system ( che per altro ha diverse partizioni rispetto al 9505)
    le ho prese qua..
    fammi sapere
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
