Pagina 77 di 122 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #761
    N8 - S2 - S4
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    apktool.yml contiene le info del paccheto apk, quello sotto è un esempio:
    Comunque dall'errore di apktool sembra che ci sia un problema nel decodificare il file reources.arsc contenuto nell'apk, a me lo stesso problema è capitato quando ho moddato un apk inserendogli un file xml direttamente con 7zip. Non c'era più verso di decompilarlo.
    ciao, ho provato a decompilare una nuova systeui.apk questa volta versione banda base I9500XXUFNB3, (precedentemente provavo su una G900FXXU1ANE2), in pratica questa nuova apk me la scompatta (anche senza installare il relativo framewor-res e twframework-res).
    Questa volta la cartella l'ha creata correttamente, con il relativo .yml, (a livello di configurazione e di variabili di sistema non ho cambiato nulla), e l'errore invece salta nel momento della compilazione... Oo nello specifico:
    nel relativo android manifesT ho : 4.4.2-I9500XXUFNB3 (la decompila correttamente ) 4.4.2-G900FXXU1ANE2 (non crea il file yml e da alcuni errori nell'esecuzione della decompilazione
    SYSTEMUI G900FXXU1ANE2 DECOMPILAZIONE:
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
    drawable, value=0x01081099
    drawable, value=0x0108109a
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:0x01081099
    at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPa ckage.java:61)
    at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTabl e.java:58)
    at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTabl e.java:54)
    at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.get Referent(ResReferenceValue.java:62)
    at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.enc odeAsResXml(ResReferenceValue.java:46)
    at brut.androlib.res.data.value.ResScalarValue.encode AsResXmlAttr(ResSca
    at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(Re sAttrDecoder.java:40)
    at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAt tributeValue(AXmlResourceParser.java:313)
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelega te.getAttributeValue(XmlPullParserDelegate.java:69 )
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializer Wrapper.writeStartTag(StaticXmlSerializerWrapper.j ava:267)
    at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializer Wrapper.event(StaticXmlSerializerWrapper.java:211)
    at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder$1.e vent(XmlPullStreamDecoder.java:80)
    at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.dec ode(XmlPullStreamDecoder.java:130)
    at brut.androlib.res.decoder.ResStreamDecoderContaine r.decode(ResStreamDecoderContainer.java:34)
    at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(Re sFileDecoder.java:107)
    at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(Re sFileDecoder.java:91)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(Androli bResources.java:238
    at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androli b.java:115)
    at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:11 4)
    at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:146)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:77)
    SYSTEMUI I9500XXUFNB3 DECOMPILAZIONE:
    c:\apk>java -jar apktool.jar d systemui2.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loaded.
    I: Loaded.
    I: Done.
    c:\apk>java -jar apktool.jar b systemui2
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
    sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\MIOUTEN~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL84825 32640700726430.tmp, -I, C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.a
    pk, -S, c:\apk\systemui2\res, -M, c:\apk\systemui2\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:
    \Users\MIOUTEN~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL8482532 640700726430.tmp, -I, C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.apk, -S, c:\apk\systemui2\res, -M, c:\apk\systemui
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:357)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\MIOUTEN~1\AppData\Local\Tem
    p\APKTOOL8482532640700726430.tmp, -I, C:\Users\MIOUTENTE\apktool\framework\1.apk, -S, c:\apk\systemui2\res, -M, c:\apk\systemui2\AndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:93)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:355)
    ... 6 more
    Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "aapt": CreateProcess error=2, Impossibile trovare il file specificato
    at java.lang.ProcessBuilder.start(Unknown Source)
    at java.lang.Runtime.exec(Unknown Source)
    at brut.util.OS.exec(OS.java:84)
    ... 7 more
    Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Impossibile trovare il file specificato
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source)
    at java.lang.ProcessImpl.start(Unknown Source)
    ... 11 more
    c:\apk>
    Possibile che sia per il fatto che ha un product code diverso? g900 e i9500 (il telefono sul quale sto operando è un i9505 XD )
    Ultima modifica di capsiu; 07-07-14 alle 16:25
    N8 - S2 - S4
    Sistemato link download di ApkTool nella relativa guida
    A me dice che la cartella è criptata.. possibile?
  4. #763
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Ragazzi cosa vuol dire questa stringa degli aroma zip?
    codice:
    "Apps","", 2,#-- Group 1. key = "item.1"
    Non ho capito quel Group 1. key = "item.1"
    In realtà non servono.. tutto cio che in un edify sta a seguire, sulla stessa linea, di un cancelletto è solo un commento.. cmq disolito in quel modo trovi indicazioni per velocizzare le ricerche dei vari " pezzi"
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    fatto, mi da questo errore:
    line 1 col 23: syntax error, unexpected BAD 1 parse error
    con che programma lo hai modificato? Controlla se alla prima riga, all' inizio non parta dalla colonna 2.. a volte mi succede che quando uso notepad++ dopo averlo modificato con gedit mi crea uno spazio prima della prima lettera i assoluto ( anche se sembra non esserci nulla!!)
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    SYSTEMUI G900FXXU1ANE2 DECOMPILAZIONE:SYSTEMUI I9500XXUFNB3 DECOMPILAZIONE:
    Beh innanzitutto devi sempre installare il framework e company della stessa base dell' app che vuoi decompilare e ricompilare..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    capsiu (08-07-14),peppe130 (07-07-14)
  6. #764
    Sep 2009
    Sistemato il link con nuovo mirror
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    wuby (08-07-14)
  8. #765
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Salve, mi sono accorto che non è sufficiente modificare il file platform.xml su 4.4.2 stock per avere pieno accesso. Infatti, pur avendo il root attivo l'app Systemapp Remover non funziona appieno, dato che la partizione System non è montata e non può quindi accedere alle app di sistema, la cosa è ben indicata sulla schermata. Mi interessa sapere come abbattere questo ostacolo, se è possibile.
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  9. #766
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    Mi sa che sei nel tread sbagliato... mi pare una domanda da help modding, cmq basta che cancelli le app manualmente con un root browser qualsiasi..
  10. #767
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ok, avevo però pensato che fosse un'osservazione molto particolare.
    Muletti
  11. #768
    genova
    s6
    Niente di particolare da dover fare a parte il root.. mi pare piu logico che quell' app non vada su KK.. per definizione il root è l' accesso al system..
    Chiudo ot
  12. #769
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    No, non centra nulla. Dal log che hai postato non hai installato il framework, systemui e twframework relativo alla versione degli apk che stai moddando e quindi non riesci a fare la de/compilazione.
    Se vuoi fare una bella cosa, installa i 3 file della FN1 poi vai in C:\Users\MIOUTENTE\ e rinomina la cartella apktool in apktool_S4, quindi installa i 3 file della ANE2 e vai in vai in C:\Users\MIOUTENTE\ e rinomina la cartella come apktoool_S5.
    Ora quando devi de/compilare un file apk del S4 rinomini la cartella apktool_s4 in apktool, se devi de/compilare un file del S5 rinomini cartella apktool_s5 in apktool. Così hai sempre tutti i framework installati e decidi tu quando utilizzarli.
    de/compilare = decompilare o compilare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato garf02 per il post:
    wuby (08-07-14)
  14. #770
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Non mi sembra ci siano spazi :/
    Un Grazie è sempre ben accetto
