Pagina 8 di 122 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #71
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Ti sconsiglio di lavorare su apk odex, considera che la maggior parte delle mod non funzionano su odex. Usa apk tool e lavora su deodex, che oltre a facilitarti il compito assicura una maggiore compatibilità riguardo le varie mod
    ti dirò è la seconda volta che uso apk deodexed su firm odex e va tutto alla grande! Mi è bastato cancellare il file .odex e funge tutto!
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da sev7en Visualizza il messaggio
    Ciao, quindi una volta che ho creato la custom, posso aggiungere rimuovere da questa i file apk? Ma non sono signati o deoxati con la rom?
    Si esatto puoi togliere volendo il bloatware. Sempre occhio a cosa si toglie. Tutto lo zip della rom viene signato in fese finale della cucina come avrai visto, dopo per decompilare e ricompilare i singoli apk non vanno più signati in quanto sono di sistema
    Ciao,
    ho eseguito una prima "cucina" di prova, rimuovendo solo alcune apps e applicando le modifiche per rooting ed installazione del BusyBox quindi ma ho riscontrato due errori che non hanno permesso di creare la ROM, in un caso (errore file boot.img) e nel secondo, invece che mi segnalava problemi di signature nonostante avessi per entrambi "signato" la rom.
    Bisognerebbe capire meglio.. Intanto hai installato correttamente java con la relativa variabile d'ambiente?
    Quote Originariamente inviato da wolvie80 Visualizza il messaggio
    mmm sulla deodex che ho fatto non va e visto che sul thread delle deodex su xda mette sempre il fix per il wifi pensavo fosse normale...urca urca consigli?
    Strano, il wifi non mi ha mai dato problemi.. Usato la cartella meta-inf che avevo postato qualche post indietro?
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    Si giusto quello che fai. Tuttavia potrebbe essere che alcune mod potrebbero comunque non andare Mi raccoando devi usare sempre apk della stessa base del tuo firmware (esempio se sei su MDM devi lavorare su un apk MDM)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    wolvie80 (29-06-13)
  5. #73
    Androidiano VIP L'avatar di wolvie80
    Cameri (NO)
    Ringraziato 958 volte in 648 Posts
    si si infatti i lfash è andato perfetto!!! Non si attiva il wifi, bho! Grazie comunqne riproverò a deodexare, scusa se mi son dimenticato prima ho deodexato l'ultima base mf8!
  6. #74
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    E' possibile aggiungere sulle rom AOSP l'opzione "Sposta dati sulla SD esterna"?
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  7. #75
    Cameri (NO)
    Niente ho riedeoxato ma il wifi non si attiva, funziona solo con questo fix che danno su xda https://www.box.com/s/pziuopt3bjptfl7qhawp, qualcuno capisce cosa cè dentro e come potrei gia metterlo nello zip?
    ho un altra piccola domanda, come faccio ad impostare il wizard iniziale gia in italiano???
    EDIT: nel fix credo ci sia una parte del modem...per cui nisba inserirlo nello zip per adesso...uffa
    Ultima modifica di wolvie80; 30-06-13 alle 00:38
  8. #76
    Senior Droid L'avatar di Dario86cb
    Mar 2011
    Ciao a tutti, volevo sapere com'era possibile togliere la suoneria incrementale dall'S4 I9505?!
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Allen35 Visualizza il messaggio
    Non saprei sinceramente, il mondo aosp è sempre una cosa particolare e penso ci sia poca gente qui che lo segua a livello di cucina
    Dovrebbe bastare mettere il csc itv penso, ma non sono sicuro..
    Quote Originariamente inviato da Dario86cb Visualizza il messaggio
    Dai un occhio a questa guida [MOD][HOW-TO][GT_19500]Enable Call Recording + no inc ring + EPM + MMS Android 4.2.2 - xda-developers
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Allen35 (03-07-13),wolvie80 (03-07-13)
  11. #78
    Cameri (NO)
    Grazie!
    Una nuova domanda sono riuscito a fare la.mia deodex dopo svarite prove e tentativi.
    Pero l'unica cosa che non va è il root! SupetSu mi da errore perché non riesce a installare i binari?
    Qualche consiglio?
  12. #79
    Sep 2009
    Grazie!
    Qualche consiglio?
    Ma in fase di cucina con cygwin, prima del deodex, hai dato i permessi di root col relativo comando? Inoltre hai la cucina aggiornata all'ultimo update?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    wolvie80 (03-07-13)
  14. #80
    Cameri (NO)
    Si ad entrambe le domande
    Riproverò non è la prima volta che deodexo una base e questo problema non l'ho mai avuto :o
    Questo terminale mi sta facendo un po ammattire, per curiosità l'ultima kitchen è la 224 vero? (Mica la pesco dal posto sbagliato).
