Pagina 87 di 122 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #861
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    I've tried, same error:
    http://i.imgur.com/kiZiql3.png
    If i write 'aapt' on command line, it starts the aapt.exe from the folder 'other', even if I am not there with the cmd, so the path is right.
    La cosa più fastidiosa mai! Guarderò dentro un po 'di più. Alla fine, l'unica cosa che resta è Java. Qualcosa non funziona correttamente o non è stato installato correttamente.
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxgirl Visualizza il messaggio
    Però sto provando in una macchina virtuale con Windows XP appena installato, ho installato solo Java quindi non so cosa possa essere sbagliato, visto che basta un doppio click per installarlo. Magari è l'ultima versione di java che da problemi?
  4. #863
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Hai per caso installato SDK Manager?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  6. #864
    Apr 2014
    Jerusalem
    si può provare una delle versioni precedenti di Java. perchè macchina virtuale?
    Linus Torvalds
  7. #865
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Sì, era installato. Ho provato il procedimento di daxgirl sia con le path alle varie cartelle dell'SDK che senza, con lo stesso risultato.
    Adesso cerco una versione di Java più vecchia.
    Macchina virtuale perché mi è più semplice tutto il procedimento di installazione\reinstallazioni di pacchetti (java compreso), riavvii del computer e via così Comunque fino a ieri provavo sul pc non virtuale con gli stessi risultati...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  9. #866
    Ci potresti inviare l'intera PATH? Ho letto velocemente i commenti precedenti e mi sembra di non averla vista
  10. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  11. #867
    Apr 2014
    Jerusalem
    Qual è il tuo sistema operativo primario?
    Linus Torvalds
  12. Il seguente Utente ha ringraziato daxgirl per il post:
    peppe130 (27-07-14)
  13. #868
    Windows 7 64bit.
    Senza path per l'sdk:
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\Sy stem32\Wbem;C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_65\bin;C:\A PK_manager\other
    Con path per l'SDK invece aggiungo
    C:\adt-bundle-windows-x86-20140702\sdk;C:\adt-bundle-windows-x86-20140702\sdk\tools;C:\adt-bundle-windows-x86-20140702\sdk\platforms;C:\adt-bundle-windows-x86-20140702\sdk\tools\platform-tools
  14. Il seguente Utente ha ringraziato robertogl per il post:
    daxgirl (27-07-14)
  15. #869
    Windows 7 64bit.
    Nella PATH con l'SDK, ultimo percorso, i platform-tools che io ricordi non si trovano in /tools/.. prova a controllare
  16. #870
    Apr 2014
    Jerusalem
    Windows 7 64bit.
    dopo l'installazione di pacchetto SDK, hai aggiornare i pacchetti e installato tutti gli strumenti più recenti?
    Linus Torvalds
