Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 97 di 122 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #961
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,692 volte in 8,157 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    ho provato a cambiare alcune icone della rom Blumak e le ho reinserite nello zip. Ora però l' MD5 non è più lo stesso. E' normale ho o sbagliato qualcosa ?
    Normale, inserendo qualcosa di diverso, basta che ci sia differenza di pochi byte per cambiare l'md5
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    daxgirl (02-02-15),pluviet (02-02-15)
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    ok. ora provo a flashare la rom vediamo che succede !
  5. #963
    Jan 2015
    Raga DV trovo la stock ROM 4.3 jellybean x s4 in formato md5?oppure posso crearla da un backup fatto dalla twrp?se si come?grazie
  6. #964
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da toreddu1987 Visualizza il messaggio
    Da terminale puoi usare il binary "dd" che ti crea l'immagine sulla sd del telefono.. ma forse ti é piu comodo scaricarda da sammobile.com come tutti i firmware samsung
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    daxgirl (04-02-15),peppe130 (04-02-15)
  8. #965
    Jan 2015
    Cioè?dal terminale?m potresti spiegare come?
  9. #966
    genova
    s6
    Usi una app come terminal emulator e da li digiti
    su
    dd if=/dev/block/mmcblk0p16 of=/sdcard/system.img
    (controlla per favore se la partizione 16 è effettivamente system perche non ho piu s4 per controllare)
    Questo crea una immagine di tipo "standard" per la cucina e non "speciale" come richiede invece odin.
    Per crearla flashabile con odin devi controllare di avere il file make_ext4fs in /system/bin/ tramite un root browser e poi sempre da terminale come prima digiti "su" (sempre senza le virgolette e dando l'invio dopo) e poi
    make_ext4fs -s -l 2760M -a system /sdcard/system.img.ext4 /system
    Questo crea il file in formato valido per flashare con odin tramite repack in formato .tar.md5 (se ti serve fare questo hai bisogno o di linux o di cygwin su windows)
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (04-02-15),daxgirl (04-02-15),peppe130 (04-02-15),toreddu1987 (04-02-15)
  11. #967
    Jan 2015
    ok creati i due file immagine, ora li devo copiare su cygwin giusto ? quale comandi devo usare ? grazie mille x il tuo aiuto
  12. #968
    genova
    s6
    Crei una cartella nella directory /cygwin/compiuter/ dove gia trovi le altre con cui lavoreresti con una rom e diciamo che la chiami "tar" e ci copi dentro il file che vuoi comprimere (o piu di uno)
    Con cygwin quando la avvii fai cosi nella schermata del terminale cygwin
    cd tar
    tar -M ustar -c system.ext4.img > system.tar
    md5sum system.tar >> system.tar
    mv system.tar system.tar.md5
    Questo crea un tar.md5 flashabile con odin..
    Se vuoi fare una cosa ben fatta aggiungi le altre img necessarie come il kernel (boot.img) nella riga tar -M ustar -c boot.img eccecc
    P.s ti darà un errore a video con la prima riga di codice ma crea lo stesso il file
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
  14. #969
    Jan 2015
    quindi copio i due file nella home/nome pc/tar/ qui ?
  15. #970
    genova
    s6
    Fai cosi da terminale digita prima di tutto
    mkdir tar
    Cosi crea la cartella poi la cerchi dentro C:/cygwin e ci copi il file e prosegui col codice come sopra
    cd tar eccecc
    Non ho windows a casa altrimenti sarei piu preciso ma mi pare che sia in cygwin/home/nome pc come dicevi tu.. Se la cerchi la trovi dopo averla creata
    @toreddu1987 usa il file con estensione .img.ext4 perche l'altro non viene flashato da odin!!
    Ultima modifica di wuby; 04-02-15 alle 03:21
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
