Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 98 di 122 primaprima ... 488896979899100108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #971
    Jan 2015
    raga ho provato ho provato a fare un deodexed della rom stock ma quando vado a scriverla il telefono rimane sulla scritta samsung..cosa sbaglio ? inoltre nella rom che mi crea seguendo la guida non mi da il file boot.img come mai ? ho usato il terminal emulator x creare il file img e poi x conevrtirlo in md5 ho usato cygwin ..grazie a ki mi aiuta
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da toreddu1987 Visualizza il messaggio
    Per capire.. Hai sostanzialmente fatto il deodex tramite cucina del firmware che hai preso dal cell giusto? Descrivi meglio i passaggi che hai seguito e per scrupolo prova a creare e flashare uno zip creato dalla stessa base, ma senza effettuare il deodex delle app, giusto per essere sicuri che il problema non sia quello
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #973
    Jan 2015
    a me serve avere una rom stock deodexed del 4.3 jelly bean che ho.. quindi ho creato un file img con il terminal emulator .. poi con cygwin ho convertito il file in tar.md5 xke nella guida dice di avere un file in formato md5.. ho seguito la guida ho creato il file ma non va ..inoltre non ho il file boot.img nello zip come dice la guida .. vorrei capire se sbaglio io o cmq ce qualcosa che non va grazie ragazzi
  5. #974
    genova
    s6
    Dunque la guida che viene spiegata nel tread fa riferimento all'utilizzo del firmware scaricato da sammobile, ma non hai problemi a farlo anche con quella che hai sul cell..
    Quindi tu ora sul telefono hai una rom 4.3?
    Nella cucina puoi inserire anche il solo file che hai compresso in formato .img, non era necessario comprimerlo
    ad ogni modo controlla che nell'updater script dello zip che hai creato non sia presente una riga per il flash del kernel ( manterrà quello che gia hai, che funziona con la rom che hai installata e su cui stai lavorando)
    Da recovery hai degli errori durante il flash?
  6. #975
    Jan 2015
    li ho provati tutte due sia file img che file .ta.md5 ma cmq non vanno .. niente errori lo scrive senza problemi
  7. #976
    genova
    s6
    Puoi postare il file updater script preso dallo zip della rom?
  8. #977
    Jan 2015
    ma e dentro qualche cartella ? o in quella principale ?
  9. #978
    genova
    s6
    Si scusa.. Dentro META-inf/com/google/
  10. #979
    Jan 2015
    eccolo qua
    File allegati
  11. #980
    genova
    s6
    eccolo qua
    l'updater sembra ok.. forse è qualcosa nel deodex.. fai cosi.. riapri la cucina e crei un nuovo proggetto, usando sempre uno dei file di prima come base, poi metti il root, metti busybox, e invece che fare il deodex fai subito lo zip e provi a flashare cosi, almeno se ci fosse qualcosa che non è andato a buon fine nel deodex lo scopriamo..
