Infatti mi son reso conto dopo... Però il problema era quello, riavvio spontaneo... E l'adam non ha per impostare il governor ktooninteractive (o come si chiama xD) che ha ktweaker... Quindi magari potrebbe centrare altro?
Tutto si crea, tutto si distrugge...
... sperando di non distruggere pure il telefono
Device: Galaxy S4
Kernel: Kt kernel
Rom: Foxhound Diamond Dogs
Appena arrivo a casa provo a fare qualche test chiedo venia per l'OT involontario
Device: Galaxy S4
Kernel: Kt kernel
Adam kernel 1.3.2 uscito:
Changelog 1.3.2:
- Lower Ondemand CPU up_threshold
- Auto Wipe cache and dalvik_cache
- Few other fixes
Prima pagina aggiornata
Qualcuno può spiegare le varie impostazioni del kernel? Quelle che si settano tramite stweaks...
Piccola guida a S-Tweaks con le impostazioni attuale aggiornate all'ultimo Adam Kernel v.1.3.2
CPU SCALING
CURRENT GOVERNOR
Configura il governor CPU da utilizzare in modalità screen on. Il governor verrà settato soltanto durante le prime fasi dell'avvio (prima dell'esecuzione di init.d) e può essere sovrascritto da ogni altro script o applicazione.
- SAMPLING RATE
Misurato in uS determina quanto spesso il governor controlla l'uso della CPU in termini di frequenza e di percentuale di carico per prendere decisioni di scaling verso l'alto o verso il basso.
- SAMPLING_DOWN_FACTOR
Agisce come un moltiplicatore per l'intervallo di campionamento per rivalutare il carico quando la CPU è veramente occupata ed è sulle frequenze di clock più alte (le massime stabilite). Impostandolo a 1 non avrà effetti e farà sì che la CPU scali immediatamente verso il basso dallo step massimo. SAMPLING_DOWN_FACTOR NON è valido per frequenze più basse e condizioni di basso carico. Nota che la CPU passa alla massima frequenza quando max_load_freq è magggiore di up_threshold*current frequency (o cur_freq + (freq_step*policy.max_freq). Max_load_freq è una frequenza arbitraria calcolata come il massimo di load_frequencies
- ANDROID LOGGER
Tiene traccia delle attività di android attraverso log addizionali. Utile per chi deve sviluppare. Necessita di riavvio.
- Current internal storage/sd card scheduler
Imposta lo scheduler da usare a schermo acceso. Sarà impostato solo durante i primi istanti di boot (prima dell'esecuzione di init.d) e può essere sovrascritto da script o app caricati successivamente.
- Internal storage/sd card read-head
Imposta il numero massimo di kilobytes da leggere in anticipo per il filesystem della memoia di massa interna e della sd esterna.
- EXTRAS
Da qui si può fare un reset di tutte le impostazioni a quelle predefinite o flashare un nuovo kernel.
Thanks to 8thphloor nella sezione Galaxy S2 da dove ho preso i riferimenti per questa mini-guida.
6pudu5 (02-06-13),bluflight13 (02-06-13),sandrinomio (04-06-13)
Scusate leggo nelle opzioni di questo kernel, autoroot.
Significa che se lo installo con odin su rom stock originale mi abilita anche il root?
Salve,scusate una domanda ,con la versione 1.3.2 è possibile overclock del precessore?
