Pagina 9 di 49 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 485
[KERNEL GT-I9505] Adam Kernel [2.5][TW][11/09]
  1. #81
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da mcaronte1 Visualizza il messaggio
    Salve,scusate una domanda ,con la versione 1.3.2 è possibile overclock del precessore?
    No al momento non è possibile ne uv ne oc. Se vuoi oc devi mettere il faux ultimate, ma attenzione perché non tutti i telefoni sono uguali e potrebbe causare instabilita l'oc
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    rrich (03-06-13)
    Sep 2010
    si grazie il faux ultimate l'ho già installato,ma effettivamente è un po instabile e mangia un po troppa batteria però almeno può aumentare la frequenza di clock,aspetterò qualcosa più stabile e meno assetato di batteria.
  5. #83
    Delta del Po
    Oneplus One
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    Piccola guida a S-Tweaks con le impostazioni attuale aggiornate all'ultimo Adam Kernel v.1.3.2
    CPU SCALING
    CURRENT GOVERNOR
    Configura il governor CPU da utilizzare in modalità screen on. Il governor verrà settato soltanto durante le prime fasi dell'avvio (prima dell'esecuzione di init.d) e può essere sovrascritto da ogni altro script o applicazione.
    - SAMPLING RATE
    Misurato in uS determina quanto spesso il governor controlla l'uso della CPU in termini di frequenza e di percentuale di carico per prendere decisioni di scaling verso l'alto o verso il basso.
    - SAMPLING_DOWN_FACTOR
    Agisce come un moltiplicatore per l'intervallo di campionamento per rivalutare il carico quando la CPU è veramente occupata ed è sulle frequenze di clock più alte (le massime stabilite). Impostandolo a 1 non avrà effetti e farà sì che la CPU scali immediatamente verso il basso dallo step massimo. SAMPLING_DOWN_FACTOR NON è valido per frequenze più basse e condizioni di basso carico. Nota che la CPU passa alla massima frequenza quando max_load_freq è magggiore di up_threshold*current frequency (o cur_freq + (freq_step*policy.max_freq). Max_load_freq è una frequenza arbitraria calcolata come il massimo di load_frequencies
    - ANDROID LOGGER
    Tiene traccia delle attività di android attraverso log addizionali. Utile per chi deve sviluppare. Necessita di riavvio.
    - Current internal storage/sd card scheduler
    Imposta lo scheduler da usare a schermo acceso. Sarà impostato solo durante i primi istanti di boot (prima dell'esecuzione di init.d) e può essere sovrascritto da script o app caricati successivamente.
    - Internal storage/sd card read-head
    Imposta il numero massimo di kilobytes da leggere in anticipo per il filesystem della memoia di massa interna e della sd esterna.
    - EXTRAS
    Da qui si può fare un reset di tutte le impostazioni a quelle predefinite o flashare un nuovo kernel.
    Thanks to 8thphloor nella sezione Galaxy S2 da dove ho preso i riferimenti per questa mini-guida.
    Grazie mille!
    Però volevo delucidazioni sulle impostazioni tipo ondemand, powersave, performance, etc...
    Quale consigliate?
  6. #84
    Nuova versione... La flasho ed edito appena posso con i pareri
    Intanto vi giro il link per il download: Adam Kernel GalaxyS4 LTE V1.3.3 -
    Changelog 1.3.3:
    Patched with ME4 Samsung kernel sources (Thanks to Faux)
    Updated Root to 1.32
    Updated InitRamfs to MF2
    Some Battery life tweaks
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ilpav per il post:
    bluflight13 (16-06-13)
  8. #85
    Sep 2009
    Aggiornata prima pagina con nuovo Adam 1.3.3
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    rrich (16-06-13)
  10. #86
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Ditemi le vostre impressioni grazie
  11. #87
    Androidiano L'avatar di cobra11111
    Germania
    Samsung S4
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Io uso anche da tempo il Faux123 Kernel Enhancement Pro,
    questi sono i miei settaggi:
    - minimo 81mhz massimo 1,89 ghz
    - cpu governor ondemand
    - soc power control ho abilitato c0 c1 c2 c3
    - voltage control sceso -50 dapertutto
    - gpu governor sto su ondemand
    - gpu clock control 450 mhz
    - gpu V-Sync Toggle On
    - scheduler control emmc uso cfq a 2048
    - scheduler (SDCard) row a 512
    - eMMC Entropy contribution On
    - SDCard Entropy constribution On
    - Dynamic File Sync On (Misc Control)
    - Usb Fast Charge On (Misc Control)
    - TCP Congestion Control Cubic
    Cosi va un razzo il Samsung S4
    piu di 13.000 Punti Quadrant e piu 25.000 Punti Antutu
    ciao
  12. #88
    Germania
    Samsung S4
    O sbagliato io uso queste impostazioni con Abyss 1.1
  13. #89
    Ma gpu controllo a 450 cosa sarebbe un ocerclock della gpu perché di default è 128 la gpu controllo
  14. #90
    Beh comunque le mie impressioni sono molto positive... Tra ieri e l'altro ieri ho montato questo kernel e [MOD] CrossBreeder su base wanam
    Il telefono mi sembra decisamente più performante e la batteria sembra essere nettamente migliorata...
    Scheggia e sono a 70% della batteria con 16 ore di uptime / 85 minuti di schermo. (anche se lo ho usato in maniera non troppo stressante.)
    Aspetterò un paio di cicli per sbilanciarmi e dare giudizi più concreti =D
    (Avevo sbagliato a postare in un altro thread, spero che i mod non se la prenderanno per la correzione.)
