Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 213
[GUIDA GT I9505] Salvataggio EFS e dati telefono prima di iniziare col modding GS4
  1. #91
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da saerd Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.
    Oggi pomeriggio ho deciso di cambiare la stock con la google edition. Ho dimenticato di salvarmi i codici CSC rivenienti da *#1234# mentre invece ho correttamente salvato la cartella efs. Qualora volessi ritornare alla stock potrei incorrere in qualche problema di aggiornamento?? Mi riferisco a quelli prodotti da Samsung: ota o kies. Grazie
    Per le domande generali devi chiedere in help modding.
    Androidiano L'avatar di LucaEmme
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    Ciao ragazzi,
    premetto che con i vari file explorer ed il tool francese non ho ottenuto nessun risultato (backup non superiori ai 5kb), mentre con EFS Pro ottengo uno zip di 2,4 Mb (28,4 MB decompressi). Ho letto per la rete che EFS Pro ogni tanto crea dei problemi duranti il ripristino, quindi in alcuni casi non risulta affidabile.
    Girovagando per la rete ho reperito un altro metodo per il backup, molto semplice e che non richiede particolari attenzioni:
    PREREQUISITI:
    1) Permessi di root sul dipsositivo;
    2) Aver installato Android Terminal emulator, lo trovate qui: https://play.google.com/store/apps/d...roidterm&hl=it
    PROCEDIMENTO BACKUP:
    1) Avviare Android terminal emulator, digitare: su
    e premere invio. In caso vi venga richiesto concedere i permessi di superuser al programma.
    2) Digitare la seguente linea di comando: dd if=/dev/block/mmcblk0p10 of=/sdcard/efs.img
    e premere invio per avviare la procedura di backup.
    Procedura di backup terminata.
    Ho confrontato la copia con quella ottenuta tramite la CWM di Philz (l'unica ingrado di eseguire il backup EFS) e risultano praticamente identiche...stessi byte e stessi permessi.
    PROCEDURA RIPRISTINO
    Come scritto in prima pagina utilizzate il ripristino solo in caso di effettiva necessità, sconsiglio di eseguire test e prove "tanto per fare", a meno che non siate dei guru
    1) Avviate android terminal emulator, digitate: su
    e premere invio
    2) Inserire il seguente comando: dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/mmcblk0p10
    seguito dal tasto invio
    3) Riavviare il terminale.
  4. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato LucaEmme per il post:
    Anna (23-08-13),AnSw3R (19-08-13),guidoiann (19-08-13),Hancock (23-08-13),N1m0Y (20-08-13)
  5. #93
    Quote Originariamente inviato da LucaEmme Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    PREREQUISITI:
    e premere invio
    Se mi dici la fonte lo aggiungo al primo post.
    Se non sbaglio è la stessa procedura dell'utente diavolo78 che ho messo nella guida al backup della efs nella sezione s2.
  6. #94
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Ho preso spunto da diverse guide sparse per la rete relative ad altri terminali.
    Riguardo l'uso con android terminal ho trovato solamente guide con comandi busybox ( zcvf, tar, ecc...), ma nel mio caso non sono riuscito a farle funzionare da cellulare.
    In linea di massima ho utilizzato questo: Backup your EFS-partition using tar and dd - xda-developers , per capire come scovare il blocco memoria contente la cartella EFS (mmmcblk0p10) relativa al nostro terminale, ed utilizzato il metodo "dd" per il backup del tutto.
    Ho solo esportato la procedura direttamente sul telefono.
  7. #95
    Ecco.. Infatti avevo il dubbio di averla già vista ... E' la guida riportata al 4° punto di questa guida in prima pagina
    Ok, vabbé, visto che l'hai resa più chiara aggiungo appena posso il tuo post quotato al primo post. :thumbup:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    LucaEmme (20-08-13)
  9. #96
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Aggiungila anche in sezione S2 che questa ci manca
    Grazie a LucaEmme:beer::thumbup:
    Edit: ah! grazie anche a te
    Inviato dal mio supermuletto :tank:
    Ultima modifica di N1m0Y; 20-08-13 alle 16:01
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    LucaEmme (20-08-13)
  11. #97
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ora sono in ferie fino al 2 di settembre... E ho una copertura dati di sterco... Per scrivere questi post mi ci è voluto un'ora, una trentina di bestemmie e un litigio con la padrona...
    Se mi ricordo lo faccio al ritorno
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    lucaponze (15-10-13)
  13. #98
    Idem su tutto quello che hai detto
    Al massimo te lo ricorderò io (se non mi dimentico )
  14. #99
    Su s2 è da verificare, se ho capito bene il blocco memoria relativo alla cartella EFS cambia per ogni modello di telefono. Nel nostro caso è 0p10, nell' i9500 è 0p3 mentre nell'S2 non saprei.
    La vera curiosità sarebbe controllare se nel ripristino tutto funziona correttamente (anche con gli altri tool)....però non me la sento di testare il tutto, l'ho pagato troppo questo terminale per giocarmelo in questo modo.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato LucaEmme per il post:
    N1m0Y (20-08-13)
  16. #100
    No non provare.... la verifica la farà lo sfortunato di turno
    Sul mio terminale ho un backup della efs "blocco 0p1".... vedi?
    (ho fatto giusto qualche backup per sicurezza )
    poi quando torno dalle ferie verifico bene con EFS pro.... Grazie ancora
    Ultima modifica di N1m0Y; 20-08-13 alle 17:06
  17. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    LucaEmme (20-08-13)
