Utente del giorno: DreamReaper con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 152 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 155 di 999 primaprima ... 55105145153154155156157165205255655 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 9983
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #1541
    Androidiano L'avatar di Peppe0990
    Palermo
    Il problema é che anche altre rom danno lo stesso errore secondo me c'è un problema alla base che ne pensi...
    Note 3
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppe0990 Visualizza il messaggio
    allora ti conviene rifare tutto da capo.hai provato i tre wipe?ma la rom la metti da recoveri custom oppure da odin?
  4. #1543
    Jan 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paolone46 Visualizza il messaggio
    Per avere la Bootanimation Google Edition basta fare così:
    Con Root Explorer o Es Gestore File(o similari) andate in System/media e rinomimate i file bootsamsung.qmg e bootsamsungloop.qmg aggiungendo alla fine .bak (ovviamente dovete mettere il System in scrittura altrimenti non vi rinomimerà niente
    Dopodiché prendete i due file che trovate QUI DENTRO e metteteli sempre in System/media con lo stesso programma
    Riavviate il vostro S4 e il gioco è fatto
    Qualora voleste rimettere quella stock, cancellate questi due nuovi file in System/media e togliete l'estensione .bak a quelli vecchi, riavviate e riavrete la Bootanimation Samsung
    Edit: ho messo i file in un archivio, ovviamente prima di metterli in System/media vanno estratti
    perfetto,Grazie!!!
  5. #1544
    Palermo
    Allora con Odin metto in pda il file md5 preso qui...poi metto start. ..e li fa tutto poi metto la rom nella memoria esterna riavvio il telefono e flasho andando in recovery mod....sbaglio qualcosa? Su s3 avevo fatto così
    Note 3
  6. #1545
    Androidiano VIP L'avatar di stino81
    PORDENONE-POTENZA
    SONY ERICSSON ARC S
    Ragazzi la rom va da dio almeno da ieri nn ho avuto problemi. Ascoltate in modalita video nn trovo hdr. Ho wind che modem consigliate di mettere su?
    HTC ONE X HTC XE
  7. #1546
    Androidiano L'avatar di Malandrino1978
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Il fatto che abbia problemi col wifi e col segnale 3g, entrambi ballerini, pare possa dipendere dall'avere cambiato il kernel : come posso rimediare, se posso?
    Ultima modifica di Malandrino1978; 11-07-13 alle 10:52
  8. #1547
    PORDENONE-POTENZA
    SONY ERICSSON ARC S
    Ragazzi nn so a voi ma a me i risultati con quadrant sono pessimi... 12000.. può essere?
    HTC ONE X HTC XE
  9. #1548
    Androidiano VIP L'avatar di Paolone46
    Latina (LT)
    G4 With only BluMak2000 Rom
    Ringraziato 5,508 volte in 1,676 Posts
    Che io sappia non c'è nessun file md5 qui da mettere in pda
    Quindi credo tu stia facendo in po di confusione
    Ripartiamo dall'inizio: Hai fatto il root? Hai messo la recovery consigliata in prima pagina?
    Cmq prima di fare altro facci sapere la tua situazione attuale che andiamo sul sicuro
    Quote Originariamente inviato da Malandrino1978 Visualizza il messaggio
    Se hai problemi anche col 3g non penso dipenda dal Kernel, però prova così
    Da UpdateMe scarica l'ultimo Adam(che è quello che ho io, ottimo e non ho nessun problema) ...non premere riavvia e installa, ma solo ok
    Una volta in recovery fai due wipe(cache e dalvik) e poi flasha l'Adam(anche se credo che lo zip faccia i due wipe in automatico) ma una pulitina in più male non fa
    SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
  10. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Paolone46 per il post:
    bluflight13 (11-07-13),Cupo72 (11-07-13),guidoiann (11-07-13),Malandrino1978 (11-07-13),malo2000 (11-07-13),peppuzzo84 (11-07-13)
  11. #1549
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note3/S4/Alpha
    Ringraziato 2,067 volte in 738 Posts
    con md5 credo si riferisca al CF_AUTO_ROOT_MODIFIED
    e credo abbia saltato il passaggio per metere la recovery modificata...dovrebbe farci sapere se in recovery legge "CWM-based Recovery v6.0.3.2" o altro nella prima riga
    EDIT:
    le procedure di per se sono tutte simili ma lascia stare quello che facevi per s3,leggi bene la prima pagina e le guide lincate,controlla tutti i passaggi e vedi se hai dimenticato qualcosa.
    Ultima modifica di Cupo72; 11-07-13 alle 12:08
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Cupo72 per il post:
    bluflight13 (11-07-13),guidoiann (11-07-13),malo2000 (11-07-13),Paolone46 (11-07-13),peppuzzo84 (11-07-13)
  13. #1550
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cupo72 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Anche io credo sia stata fatta molta confusione riparti dal fw originale con odin (o mobile odin),root e recovery modificata....poi flasha la rom da recovery e vedrai che tutto funzionerà
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  14. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato malo2000 per il post:
    bluflight13 (11-07-13),Cupo72 (11-07-13),Paolone46 (11-07-13),peppuzzo84 (11-07-13)
