Utente del giorno: DreamReaper con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 127 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 391 di 999 primaprima ... 291341381389390391392393401441491891 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,901 a 3,910 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #3901
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Se intendi la scritta personalizzata al posto dell'orologio, lo trovi in impostazioni > dispopsitivo > schermata di blocco > widget schermata di blocco
    Se invece vuoi togliere "trascina il dito ecc" sempre da impostazioni > dispopsitivo > schermata di blocco > testo guida
    E impostato scritta personalizzata però compare sempre l'orologio perché?
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
    Senior Droid L'avatar di ciccilluzzo83
    Maranello
    xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 51 volte in 44 Posts
    Scusate ho la blumak con kernel adam 1.6.Coma mai se imposto il risparmio energetico con la spunta "limita cpu" lo stesso la frequenza arriva a 1900?In teoria dovrebbe arrivare a 1400
  4. #3903
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note8 / S8 / S8+ / S4
    Ringraziato 2,082 volte in 748 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccilluzzo83 Visualizza il messaggio
    non lo uso il risparmio energetico e sono fermo all'adam 1.4 ma butto li un'ipotesi...non è che per limitare la cpu debba arrivare ad una soglia minima tipo dal 15% di batteria comincia a limitare la frequenza?
    che io sappia è possibile rimuovere la scritta personalizzata ma non l'orologio,le impostazioni farebbero pensare ad altro ma non è così.infatti se selezioni l'una o l'altra ti fa vedere l'anteprima ed è sempre visibile l'orologio
    Ultima modifica di Cupo72; 07-09-13 alle 12:05
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cupo72 per il post:
    bluflight13 (07-09-13),peppuzzo84 (07-09-13)
  6. #3904
    catania
    padellone note 2
    Si ok ma io al momento dello sblocco voglio la scritta personalizzata nom questa cosa il problema e che non e manco l orologio che si trova sulle impostazioni ma un qualcosa che non capisco manco io da dove sia sbucato
  7. #3905
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,997 volte in 8,382 Posts
    Quote Originariamente inviato da pessu1990 Visualizza il messaggio
    Mi spiace ma più di consigliarti di guardare in quei menù non saprei.. Hai installato magari qualche app particolare? Ti ha presentato il problema dopo qualche operazione in particolare? Prova al limite intanto un wipe cache+dalvik+fix permission da recovery
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  9. #3906
    catania
    padellone note 2
    Nnt non si risolve ho fatto i 2 wipe il fix sulla plizh non lo trovo buuu
    Edit:capito il problema e dovuto dal installazione dei sms aosp ovviamente non vede piu la notifica sulla lockscreen perche manca l app sms stock e si blocca su quella schermata va beh si risolve rimettendo l sms stock se potete risolvere dare un occhiata ve ne sarei grato!
    Ultima modifica di pessu1990; 07-09-13 alle 14:32
  10. #3907
    Ciao ragazzi,un info...Con l'ultima stock samsung che avevo,riuscivo a spostare praticamente tutte le app (tranne giusto 4-5) su SD.
    Con la Blumak purtroppo moltissime app non si possono spostare (ne cito alcune:beautfiul widget,audio manager,drive,skyguida tv,sportmediaset,ecc)
    Come mai ?
  11. #3908
    scusate l'ot...blu
    passi al bar pls
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cupo72 per il post:
  13. #3909
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    Nuovo abyss
    Abyss S4 kernel 1.5.0 for Samsung Rom only (JB 4.2.2):
    http://dfiles.eu/files/n84h1ilgl
    Changelog:
    Added 3.4.57, 3.4.58, 3.4.59, 3.4.60 Linux Patches
    Added HYPER cpu governor
    kernel: added cgroup_timer_slack
    kernel: cgroup_timer_slack: Added dynamic management of timer slack
    kernel: delete __cpuinit usage from all core kernel files
    rcu: delete __cpuinit usage from all rcu file
    drivers: delete __cpuinit usage from all remaining drivers files
    sched: fix the theoretical signal_wake_up() vs schedule() race
    ARM: LPAE: Add context switching support
    ARM: Use TTBR1 instead of reserved context ID
    ARM: Remove __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW on ASID-capable CPUs
    sched: Remove __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
    ARM: Remove current_mm per-cpu variable
    ARM: 7445/1: mm: update CONTEXTIDR register to contain PID of current
    ARM: 7502/1: contextidr: avoid using bfi instruction during notifier
    ARM: mm: remove IPI broadcasting on ASID rollover
    ARM: mm: avoid taking ASID spinlock on fastpath
    ARM: mm: use bitmap operations when allocating new ASIDs
    ARM: Remove __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW on pre-ARMv6 CPUs
    ARM: 7582/2: rename kvm_seq to vmalloc_seq so to avoid confusion with KVM
    ARM: 7649/1: mm: mm->context.id fix for big-endian
    ARM: 7658/1: mm: fix race updating mm->context.id on ASID rollover
    ARM: 7659/1: mm: make mm->context.id an atomic64_t variable
    ARM: 7661/1: mm: perform explicit branch predictor maintenance when required
    ARM: 7684/1: errata: Workaround for Cortex-A15 erratum 798181 (TLBI/DSB operations)
    Many other patches added
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato federico54 per il post:
    guidoiann (07-09-13),punkers (07-09-13),terzo33 (07-09-13)
  15. #3910
    Androidiano L'avatar di darlens4
    Sortino (SR)
    Samsung Galaxy S7edge
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
    Prova a fare i 2 wipe cache e rimetti la rom.perdersi solo le mod che hai messo
    Devo fare i wipe chache e dalvik e riflasho la rom cosi nn perdo i programmi
    Se ti sono stato utile ringraziami con un Thanks
