csrurt
La procedura ideale è la seguente: fai un backup sul pc del contenuto della memoria di massa, salva solo le cartelle con i tuoi file, foto, musica e tutto quello che t'interessa salvare, ignora le cartelle di sistema potrebbero crearti problemi dopo....salva la tua rubrica, calendario e quant'altro (puoi farlo sincronizzando con il tuo account google)...fatto questo, procurati una microsd (se l'hai già, salva anche in questo caso quello che ti serve e formattala) e copia al suo interno il solo file della rom.
Vai in recovery, fai un "wipe data / factory reset", "wipe cache", wipe dalvik-cache", poi fai anche un "forma system" ed un "format internal sd card"...fatto tutto questo procedi con il flash della rom. Così avrai un sistema pulito...se dovessi decidere di effettuare un backup con titanium o programmi similari, ricorda di effettuare il restore delle sole "applicazioni utente" (possibilmente evita anche di ripristinare la parte dati e limitati alle sole applicazioni) e mai le applicazioni di sistema.
Questo è l'iter da seguire per non avere sorprese
Il nandroid backup/restore è utilissimo se il backup iniziale viene effettuato su un sistema privo di problemi (ad esempio prima di provare una nuova rom o mod), ti permette di tornare in qualsiasi istante (a patto che non venga mai spostato da dove si trova in memoria o rinominato) alla situazione precedente al flash...ovviamente se il backup viene effettuato su una rom con problemi, questi problemi verranno ripristinati insieme alla rom all'atto del restore
