Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 195 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 593 di 999 primaprima ... 93493543583591592593594595603643693 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,921 a 5,930 su 9983
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #5921
    conegliano
    galaxy s6 edge plus
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaponze Visualizza il messaggio
    Cosa ti dice odin? Quando lo accendi cosa ti compare?
    <ID:0/005> Added!!
    <ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Set PIT file..
    <ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/005> RES OK !!
    <ID:0/005> Removed!!
    quando lo accendo rimane bloccato sulla scritta samsung non quella animata ma quella in bianco e nero
    Androidiano VIP L'avatar di lucaponze
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 459 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide98 Visualizza il messaggio
    Added!!
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    Set PIT file..
    RQT_CLOSE !!
    RES OK !!
    Removed!!
    Va in recovery? Se si flasha la rom o ripristina un nandroid
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
    Rom: Mai tenuta una fissa
    Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
    Modem: XXUGNE5
    Bootloader: MGA No KNOX
    <---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
  4. #5923
    conegliano
    galaxy s6 edge plus
    magari andasse la recovery pensa che se lo metto in carica adesso il cellulare si blocca perfino sul simbolo della batteria con la rotellina in mezzo che non gira neanche
  5. #5924
    conegliano
    galaxy s6 edge plus
    quando lo mando in recovery il cellulare si riavvia e mi fa 3 vibrazioni distinte
  6. #5925
    Venezia
    Samsung Galaxy S4
    Mi pare molto strano..... prova a flashare con odin una recovery, andiamo in help modding però, qui siamo molto OT
    Modem: XXUGNE5
  7. #5926
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    Mantieni la calma, non te lo so risolvere io questo problema ma se posti il problema nella sezione giusta del forum sono convinto che lo risolverai, i giocatori di biliardo dicono...calma e gesso, la maggior parte dei problemi qui su androidiani li risolvi tranquillo
  8. #5927
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,922 volte in 8,329 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Titolo cambiato e download partito
    Grande capo sei il nostro magdei titoli
    Quote Originariamente inviato da 65paul Visualizza il messaggio
    Io credo che pure Blu, Malo, Luigi, Paolone, Csrurt, Cupo, Peppuzzo, tutti (tranne me ahahah) all'inizio erano così ovvio
    Puoi dirlo forte, non sai quanti sudorini freddi all'inizio
    Quote Originariamente inviato da zezzet Visualizza il messaggio
    nessuno può aiutarmi dicendomi se posso tenere il modem mh6 o devo flashre lo mj7 per forza?
    Serve per forza un modem dei nuovi fw 4.3
    Se tieni il modem mh6 avrai perdite di segnale quando blocchi lo schermo
    EDIT: è normale che su SElinux compaia la scritta disattivata??
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male dipende dal kernel, viene disattivato per evitare problemi con alcune applicazioni tipo titanium, in realtà dovrebbe essere settato su "Permissive" ma non sono sicuro al 100%
    Si giusto dipende dal kernel
    ragazzi io ho flashato il modem mj7 ma ora mi si è brikkato il telefono,posso solo andare in download mode !
    Direi che è praticamente impossibile quello che dici solo flashando un modem.. In prima pagina nelle istruzioni c'è il link al thread dei modem su come eseguire un corretto flash del modem, togliendo la spunta da autoreboot e facendo l'operazione due volte
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (09-11-13),lucaponze (09-11-13)
  10. #5928
    Sep 2009
    Dato che non dipende dalla rom, spostati in HELP MODDING http://www.androidiani.com/forum/mod...dding-gs4.html che cosi si rimane puliti qui e li ti si può aiutare meglio
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (09-11-13),davide98 (09-11-13),lucaponze (09-11-13)
  12. #5929
    Senior Droid L'avatar di punkers
    Ringraziato 78 volte in 47 Posts
    14) in caso al riavvio vi mandi un avviso: yes, disable recovery flash, dire sempre di NO
    15) in caso al riavvio vi mandi un avviso: fix root, yes?, dire sempre di NO
    Ciao blu... complimenti anzitutto per lo splendido lavoro tuo e di tutto il team.. Questo inconveniente era capitato anche prima con la 2.1 e si era ovviato con una procedura un po poco pratica che prevedeva il flashare la recovery stock poi il kernel stock poi di nuovo la recovery CWM e di nuovo il kernel desiderato in questo caso il FAUX.
    E' la stessa procedura che va rifatta oppure per ora meglio che lo si tenga così?
    LG G4
    Brick -Bootloop - In assistenza
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Work in Progress
    Samsung Galaxy Note 10.1 2014 P605
    Rooted - Rom Aosp
  13. #5930
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    che fai sfotti??? dai se vuoi fare modding non puoi scoraggiarti davanti a queste cose, altrimenti rimani stock che è meglio. Non è una polemica ma.. è così
    Tranquillo Paolone hai ragione mica me la prendo lo so di essere una capra in queste cose!
    Allora non mi do per vinto e lo faccio!
    Riformulo mica è possibile avere una guida più dettagliata come se lo doveste spiegare ad un bambino?
    Come si mette il modem con Odin ad esempio?come si fanno i wipe e a che servono? Io ho fatto il Root con autoroot ed ho la recovery di philz credo l'ultima.
    Vi ringrazio per tutto e soprattutto per la vostra pazienza! :-)
