Pagina 615 di 999 primaprima ... 115515565605613614615616617625665715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,141 a 6,150 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #6141
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da naspo Visualizza il messaggio
    appena flashAto la twrp idem come le altre per la data del backup 1970 -02-07-
    ciao, ho lo stesso tuo problema, prima con CWM ora con philz (monto la Bobcat 4.3)
    pensavo fosse un problema di sd ext ma lo fa sia con sd da 32 che da 64gb
    ho segnalato la cosa nel thead della philz ma nessuna risposta
    ma siamo ot scusate
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    [QUOTE=naspo;4788888]
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    le sto provando tutte le date, ma niente sempre 1970, ciao cumpà
    confermo..qualcuno del team si occuperà di questo problema?
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  4. #6143
    Salve, ho sempre ammirato la blumak2000 fin dall's2, ed ora, viste le rogne di knox sulla 4.3 nel fare il root, poichè che io ho ancora il vecchio bootloader avrei pensato di passare a questa rom per avere una stock samsung 4.3 con tutte le funzioni "della touchwiz" ma senza knox e con qualche mod in più.
    detto questyo mi sono rimasti alcuni dubbi sulla Rom:
    1) ma perchè se è no-wipe nella procedura consigliata consigli di fare i wipe?
    2)La nuova bluemak legge le sd uhs 64gb della samsung? so che la recoveri (se non erro) non le legge, ma poi installata la rom la posso usare la sd della samsung da 64?
    Ultima modifica di androidboy20555; 10-11-13 alle 15:54
  5. #6144
    Sep 2009
    [QUOTE=csabato;4788957]
    Penso dipenda esclusivamente dalle recovery col 4.3 non c'entra la rom
    Quote Originariamente inviato da androidboy20555 Visualizza il messaggio
    Per favore non quotare tutto il primo post sennò non si capisce niente e si allunga tutto troppo il kernel supporta le 64 quindi non dovresti avere problemi
  6. #6145
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    Sistemata anche la tendina (grazie all'amico Paolone46) ora le mie mod dovrebbe funzionare tutte
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 65paul per il post:
    iscio (10-11-13),Paolone46 (10-11-13)
  8. #6146
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Raga ma anche a voi ogni tanto si scollega il wifi?
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  9. #6147
    HTC U11, Galaxy S7 Edge
    La rom non installa nessun modem, però il ril è presente vero? Se si, essendo basata su sammy mj7, il ril sarà quello dell'mj7, giusto?
  10. #6148
    quindi posso usare la 64gb della samsung (preciso formattata in ext-fat) anche nella recovery?
    Ma la Rom allora è wipe o no wipe? nella procedura c'è scritto di farli.
    Con questa Rom si perde la sincronizzazione samsung account di S-Memo? purtroppo ho la necessità di tenere sincronizzate le note fra s4 e note10.1
    Ultima modifica di androidboy20555; 10-11-13 alle 16:06
  11. #6149
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    La rom è su base sammy quindi hai le stesse funzionalità....la rom è no wipe è scritto in prima pagina i wipe sono consigliati per evitare problemi
  12. #6150
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da boomby78 Visualizza il messaggio
    Mi succede raramente quando è un pò che ho lo schermo spento, ma solo a volte, me lo fa fin dal primo giorno che ho comprato s4 con tutto stock
    Quote Originariamente inviato da electricman Visualizza il messaggio
    Si esatto la rom ha già il ril MJ7 dentro
    Con questa Rom si perde la sincronizzazione samsung account di S-Memo e company?
    Mi sembra chiaro in prima pagina, è scritto NO WIPE, questo perché in caso di necessità di riflashare la rom non perdi dati. Se è la prima volta che la installi è OBBLIGATORIO FARE IL FULL WIPE in quanto qui si cambia base Android 4.3 e se non lo fai puoi solo che avere problemi o fc
