Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 735 di 999 primaprima ... 235635685725733734735736737745785835 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,341 a 7,350 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #7341
    Androidiano L'avatar di EnriDroide
    Ringraziato 52 volte in 30 Posts
    dopo aver fatto un wipe cache e un dalvik cache, quando riavvio il telefono che fa l'ottimizzazione delle applicazioni, quando ha finito il telefono si riavvia un'altra volta e poi si riaccende! capita anche a voi?
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Consiglio sulla procedura di installazione per tutti coloro che vogliono provare altri kernel:
    1) andare in recovery custom ed effettuare wipe cache e davilk.
    2) lanciare il clean script 2.1 di bluflight13
    3) flashare il kernel.
    4) effettuare di nuovo wipe cache e davilk.
    5) riavviare
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato persecause per il post:
    bluflight13 (17-11-13),davilevi (17-11-13),gatsuu (17-11-13),keramik (17-11-13)
  5. #7343
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Cupo72 Visualizza il messaggio
    Orologio a destra con lucchetto dx
    https://db.tt/PJRdJCBT
    Thanks a Malo2000
    aggiunto su updateme > mod/fix > Clock destra con lock
    Quote Originariamente inviato da phegor Visualizza il messaggio
    Resta comunque la richiesta del fix root in reboot da recovery ?
    si, ma quello è più un fastidio che un problema
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (17-11-13),iscio (17-11-13),Paolone46 (17-11-13),peppuzzo84 (17-11-13),phegor (18-11-13),Pier72 (18-11-13)
  7. #7344
    Senior Droid L'avatar di davilevi
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    [QUOTE=persecause;4830428]Consiglio sulla procedura di installazione per tutti coloro che vogliono provare altri kernel:
    grazie mille...
    i settaggi li lascio così o bisogna settare qualcosa??
  8. #7345
    Samsung S5 G900F
    Quote Originariamente inviato da davilevi Visualizza il messaggio
    grazie mille...
    Il talexop lascialo con i valori di default.
    Il kt ti installa anche l'app KTkernel con cui puoi cambiare i settaggi.
    Io sto usando quelli consigliati dallo sviluppatore sempre riportati nel link che ho postato.
    Comunque ti consiglio per i primi giorni di lasciarlo a default.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  9. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    davilevi (17-11-13)
  10. #7346
    Androidiano L'avatar di siriobasic1
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Oggi nonostante avessi deciso di rimanere con la versione Blumak 2.1, non ho reistito ed ho tentato nuovamente l'installazione della v.3. eseguendo i settoelencati passaggi:
    1) installazione modem j7
    2) tutti i wipe, format system e format sd
    3) flash rom
    Apparentemento tutto normale, però appena si spegneva il display si verificava l'assenza di segnale.
    Ho installato nuovamente, con odin, il modem j7 senza però ottnere alcun risultato.
    Non riesco a capire dove ho sbagliato.
  11. #7347
    perfetto fatto tutto.
    l unico problema da due orette a questa parte è la memoria esterna..
    gia per 3 volte o non la legge più .. o appare il messaggio con scritto sd esterna rimossa.. come posso risolvere?
    formatto l sd?
  12. #7348
    Samsung S5 G900F
    Quote Originariamente inviato da siriobasic1 Visualizza il messaggio
    3) flash rom
    Il flash del modem non va a buon fine.
    Devi flashare il modem con la procedura del doppio flash in fondo al secondo post della discussione sui modem.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  13. #7349
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Raga a qualcuno e capitato di trovare il tel bloccato? Ho dovuto fare un riavvio forzato per farlo riprendere
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  14. #7350
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Il taleoxp se ho capito bene leggendo il thread su xda, sembra non supportare gli script init.d, cosa che, oltre a non consentire lo sfruttamento di quelli preinstallati con la rom, potrebbe creare qualche problema con il fix root che utilizza un deamon supersu specifico inserito proprio nella cartella init.d...tu che riscontro hai avuto in tal senso?
    Ora mi documento anche sul KT
    Ciao csrurt,
    dalla v1.2 lo script init.d è compatibile, è riportato nel changelog!
    Version 1.1 First Version
    Version 1.2 Added init.d support
    Version 1.3 Added FauxSound v2.1 support
    Comunque non ho nessun problema con questo kernel .
  15. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato gatsuu per il post:
    bluflight13 (17-11-13),csrurt (17-11-13),ernia75 (17-11-13),iscio (17-11-13),keramik (17-11-13),Pier72 (18-11-13)
