Quale versione della philz hai? mi pare che sia stato per colpa di un bug della recovery corretto con le ultime release
peppuzzo84 (01-12-13)
In pratica, da quello che ho capito io studiando la cosa, la modifica sul build.prop agisce sul ril, mentre il fastdormancy toggle agisce sul file nwk_info.db...per questo motivo la modifica del build non viene rilevata dall'app di gokhanmoral che vi segnala il fastdormancy come attivo questo perché va ad interrogare unicamente il file nwk_info.db e non il build.prop.
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
ANDROinPAUSA (01-12-13),bluflight13 (01-12-13),iscio (01-12-13),micheleapicella78 (01-12-13),peppuzzo84 (01-12-13)
DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
ROM: Blumak2000 MK8 3.1
KERNEL: 3.4.0-faux123-JB4.3-custom
RECOVERY: TWRP
MODEM: MJ7
OPERATORE: H3G
EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
ti ringrazio davvero! (sia perché hai una gran pazienza, sia perché sei sempre rapido e cortese nelle risposte, sia per aver elaborato la Light, che è proprio quello che cercavo - ça va sans dire che ringrazio anche tutto il Team) ci sarebbe un modo - via tastiera - per verificare se è disabilitato? in rete ho trovato *#9900# ma non vedo nessuna opzione FD.
già che ci sono volevo anche segnalare una mia esperienza: alcune pagine addietro avevo parlato di rallentamenti del sistema e simili. oggi ho provato a togliere il widget agenda che avevo - cal'n notes free - che pure sembrava occupare una ram ridottissima, e tutti quei rallentamenti sono svaniti. è possibile, dunque, che in qualche modo affaticcasse molto il sistema, right?
ancora buona domenica a tutti
edit: seguendo quanto indicato qui https://www.androidiani.com/forum/mo...y-abboz-3.html
se apro Customer.xml con un editor testo, mi dice fastdormancy on (ovviamente non ho modificato nulla nel file, nel timore di far pasticci), sempre per lo stesso motivo di prima?
Ultima modifica di micheleapicella78; 01-12-13 alle 12:22
csrurt (01-12-13)
Salve raga chi di voi usa viber ho notato che non trova i contatti di viber nella rubrica dell applicazione pensavo fosse un problema dell app ma al contrario sull s3 li visualizza tranquillamente ora mi chiedo e un problema che ho solo io ho anche voi?
se cosi fosse allora e un problema dell app non ancora ottimizzata per android 4.3
EDIT
problema risolto dopo aver disinstallato l app un paio di volte tutto e tornato normale
Ultima modifica di boomby78; 01-12-13 alle 12:43
Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
Kernel: Stock
Modem: BOA3
Operatore: WIND
<--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
boomby78 (01-12-13)
Anch'io avevo trovato questa stringa ma non funziona su 4.3...sto cercando un'alternativa...ovviamente se ho novità Vi aggiorno.
Su questo non so darti informazioni precise comunque non sarebbe la prima volta che un widget risulti causa di lag e problemi
Esattamente, il blocco via build.prop non agisce su questo file
Per parlare del FD avevo trovato mezze soluzioni, ma alla fine il wakelock rimane sempre e anche con valori alti... Sia l'app che altri metodi non funzionano.
Qui di seguito il link della discussione che avevo aperto... Magari qualcuno di più esperto può prendere spunto:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=317007
se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
csrurt (01-12-13),micheleapicella78 (01-12-13)
@csrurt
come "promesso" vorrei aggiornare sull'uso di "fast dormancy toggle" :
venerdì ho installato l'applicazione e lasciato il telefono con il fast dormancy "DISABLED" da applicazione. Al mattino seguente il telefono aveva consumato il 5% di batteria, senza wi-fi o connessioni "accese".
ieri sera ho scaricato e flashato la modifica proposta da csurt e quindi non ho usato l'applicazione, visto che il FD era, o avrebbe dovuto essere, disabilitato .I permessi del file build.prop ho dovuto re-impostarli come da immagini. Come detto nei post precedenti, non sapendo se l'app avrebbe funzionato l'ho disinstallata e il consumo di batteria, nelle stesse condizioni della notte prima , è stato il medesimo: 5%!
Ho installato di nuovo l'app Fast Dormancy toggle e il FD risulta, anche a me, ENABLED. Come devo considerare? E' abilitato o disabilitato con le mod dei files Build.prop e init.id?
Smartphone: Huawei Mate 20;
Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
Prima di tutto grazie a te per i test che hai effettuato, come scrivevo nel post sopra, va considerato disattivato...ancora è da capire bene se tale disattivazione sia totale o parziale, sto studiando l'argomento
lo script init.d aggiunto nulla ha a che fare con il fast dormancy...si tratta di un tweak utile ad abilitare il rendering su gpu anziché su cpu
csabato (01-12-13),peppuzzo84 (01-12-13)
