Ok blu ! pero io sono abbastanza sfigato...l'altra volta avevo scaricato da update me e avevate lasciato una tendina con xml vecchio e quella volta addirittura mi aveva brasato tutto...
Messia74 (21-12-13)
Per i grazie basta cliccare sul pulsante Thanks in basso a sinistra sotto i nomi [/QUOTE]
Tra tra...lo faccio sempre
Dunque,flashando la statubar stock sono riuscito a tornare indietro ,pero anche scaricando quelle nuove me le fa flashare ma al riavvio non cambia niente,resta quella stock.Provato con homer1 nera e trasparente.
Mi consigli di provarne altre o a questo punto devo fare altri step?
l effetto lock orbs non lo fà scaricare
poi ho notato che nemmeno il play store black istalla purtroppo
volevo fare una richiesta....è possibile tematizzare le 4 icone che sono in alto in impostazioni (connessioni-dispositivo-accaunt-altro)?
in updateme non ho trovato nulla
un altra cosa che volevo chiedere è nella rom stock che avevo,quando arrivava un messaggio,si visualizzava un anteprima del messaggio nel menu a tendina,qui invece non lo fà...magari c'è un metodo?
carmidag (22-12-13)
Provate altre tendine,risultato negativo.Non si modifica.Altre mod mi funzionano (dialer elegant,tematura spirale droid blu,ecc)
Ragazzi come ottengo i permessi di root sulla 4.2.2 XXUBMEA? Le guide riportano solo i metodi per la 4.3 ed evitare il knox...qualcuno può aiutarmi cosi da poter mettere su questa Rom?? GRAZIE
Io prenderei in considerazione la formattazione della sd interna anche, seguita da un full wipe e reflash della rom. Controlla prima da pc l'MD5 sullo zip della rom anche, mi raccomando
Per il root segui qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
grazie grazie grazie (oltre il tasto thanks)
