Pagina 923 di 999 primaprima ... 423823873913921922923924925933973 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,221 a 9,230 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #9221
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da gulp Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa qualcosa?
    E' la dimensione standard della partizione di sistema, non capisco cosa devi ripristinare
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (04-01-14)
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da criptas Visualizza il messaggio
    FORSE la domanda è cretina, ma qualcuno sa dirmi se questa ROM funziona con il galaxy gear??? Il prezzo dell'orologio non è abbordabile ma in un futuro (lontano) e continuando ad avere questa ROM, in caso di acquisto non vorrei ritrovarmi con un problema di compatibilità...qualcuno che l'ha provato c'è?
    Gli apk per la gestione del gear sono presenti quindi non credo ci siano problemi
  5. #9223
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Fatto la prova con il kernel KT.
    Stessa identica situazione...
    Quindi ritengo che il problema sia nelle impostazioni della rom.
    La echoe chiude la app con il tasto BACK, siccome widgetlocker lo blocca quel tasta, il problema non si verifica.
    Che mi dite, c'é soluzione o devo rinunciare alla rom od alla app ?
    La blumak2000 chiude le app con il tasto menu quindi dovrebbe bastare modificare il file di kill invertendo i tasti.
    Apro e chiudo subito ot ma se la echoe chiude le app tenendo premuto il tasto back il multiwindows (la barra laterale) come l'attiva? nelle altre rom compreso questa tenendo premuto il tasto back appare e scompare il multiwindow
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  6. #9224
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Io non l'ho mai usata la multiwindows, quindi non so dirti.
    Ma il comportamento generale dei due tasti "HOME" e "BACK" va bene così, salvo quando si è in lockscreen.
    Non ho idea di che tipo di modifche si dovrebbero apportare....
    la cosa detta così è semplice, poi non ho idea delle relative difficoltà, neppure se si debba fare da kernel o da rom.
    Praticamente:
    Quando si attiva il Lockscreen dovrebbe esserci la possibilità di scegliere di disattivare il funzionamento dei due tasti "MENU" e "BACK".
    In questo modo qualsiasi programma che sostituisce la lockscreen di android (che detto tra noi è una vera schifezza) non viene killato.
    grazie per l'aiuto.
    Ultima modifica di xpdev; 04-01-14 alle 16:07
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  7. #9225
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Su xda sostengono che ci siano due strade per risolvere il problema:
    1. Effettuare un reset counter con Triangle Away, non resetterà il contatore (sappiamo che al momento è impossibile se non si ritorna stock) ma andrà a sovrascrivere dei file che dovrebbero rendere funzionante lo screen mirroring
    2. Sostituire questa libreria a quella di sistema con qualsiasi programma che consenta di effettuare operazioni sui file di sistema, una volta copiato il file ricordate di assegnare i giusti permessi, non è uno zip da flashare, la sostituzione andrà effettuata manualmente.
    Vale la pena provare, magari meglio effettuare un nandroid backup prima del test
    wow fantastico questa me l'ero persa...grande ottima segnalazione, da provare sicuramente dopo nandroid.
    e....anche se in ritardo...BUON ANNO A TUTTI!!!!
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato iscio per il post:
    micheleapicella78 (05-01-14)
  9. #9226
    Ringraziato 79 volte in 68 Posts
    Ottima segnalazione per lo screen mirroring! Provo e faccio sapere!
  10. #9227
    Allora, ho provato con Triangle Away, ma niente..lo screen mirroring continua a non funzionare, esattamente come prima.
    Vorrei provare con la sostituzione della libreria manualmente ma non riesco a trovare il file da sostituire nel telefono...ho effettuato una ricerca con root explorer ma non mi da risultati (a parte la libreria scaricata logicamente).
    Poi ho provato con un altro S4 di un mio amico completamente originale e ahimè ragazzi lo screen mirroring funziona perfettamente!! Come c'ho rosicato!!!
    Con il Dnla però compare anche con l'S4 originale la scritta schermo "Connessione Wi Fi" e poi non si attiva?!?! Perchè?? Ma è supportato dall'S4 il Dlna??
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato peppe1377 per il post:
    bluflight13 (04-01-14),csrurt (04-01-14),iscio (04-01-14)
  12. #9228
    Jul 2010
    Italia
    Quote Originariamente inviato da peppe1377 Visualizza il messaggio
    "Nel caso in cui non fosse presente, va aggiunto..." scusate l'ho letto ora
    Ho trovato un'alternativa, scaricate questo file e flashatelo da recovery, occhio fate un nandroid backup prima, alcuni utenti su xda hanno avuto un bootloop dopo il flash (nasce per il note 2 ma è stato applicato al nostro S4 con successo), nel caso in cui si verificasse quest'ipotesi, estraete il contenuto del .zip e inseritelo in system/lib manualmente, assegnando i permessi rw-r--r--
    Leggendo i commenti su xda, sembra funzionare.
    Se trovo altro vi aggiorno
    Ultima modifica di csrurt; 04-01-14 alle 21:21
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (04-01-14),iscio (05-01-14),peppe1377 (05-01-14),peppuzzo84 (05-01-14)
  14. #9229
    Aggiunto manualmente in quanto non era presente nella cartella system/lib....purtroppo ancora niente, la cosa non ha alcun effetto. Lo zip non aggiunge nient'altro quindi o si flasha lo zip o si procede manualmente. Ho controllato anche i permessi e sono impostati correttamente. Ho anche aggiunto la lib e poi applicato il reset con Triangle Away, ma niente ancora. Ho provato Triangle Awey con il kernel Talexop..niente. Mi resta solo da aggiungere la lib con il kernel Talexop e basta.
    E' un vero peccato che non funzioni il mirroring con le custom rom!!!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato peppe1377 per il post:
    iscio (05-01-14)
  16. #9230
    Sep 2009
    * aggiunti su updateme:
    - Kernel Script Cleaning > BluMak2000 Universal Kernel Script Cleaning 4.0
    - RIL > ril XXUEML6
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    electricman (05-01-14),iscio (05-01-14),peppuzzo84 (05-01-14)
