Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 932 di 999 primaprima ... 432832882922930931932933934942982 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,311 a 9,320 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #9311
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da giokers Visualizza il messaggio
    rieccomi qui....sono riuscito a far ripartire s4 istallando con odin l'ultimo firmaware originale I9505xxueml6.....ora per fare il root senza rischiare di nuovo quale guida devo seguire????
    Devi seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=358873. comunque hai installato il nuovo bootloader.alla prima operazione di modding aumenterà il counter knox
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato guidoiann per il post:
    giokers (08-01-14),peppuzzo84 (08-01-14)
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    domande da fare in help modding qui sei ot
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
    purtroppo con questo metodo non si riescono ad ottenere i permessi di root sul nuovo firmware vodafone ml6
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Misterx86 per il post:
    bluflight13 (08-01-14),guidoiann (08-01-14),peppuzzo84 (08-01-14)
  6. #9313
    ma sulle istruzioni cè scritto che non funziona con ML6
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giokers per il post:
  8. #9314
    Androidiano L'avatar di morris2003
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Guarda le stringhe aggiunte nel build.prop trovo:
    ro.ril.fast.dormancy.rule=0
    pm.sleep_mode=0
    ro.ril.fast.dormancy.rule, nel thread https://www.androidiani.com/forum/mo...odafone-2.html è indicato che è consigliato tenere abilitato il Fast Dormancy.
    Perchè è attivo? Perchè tecnicamente questo protocollo dovrebbe funzionare perfettamente con tutti gli operatori (per far risparmiare batteria)...e anche in italia è così, infatti con tim e vodafone funziona benissimo, con wind no.
    pm.sleep_mode
    codice:
    #usage:
    #pm.sleep_mode=0 -> collapse suspend
    #pm.sleep_mode=1 -> collapse (will totally power off the cpu - Provides best power savings)
    #pm.sleep_mode=2 -> apps sleep (cpu is still on, but put into low power mode (registers are still saved)
    #pm.sleep_mode=3 -> slow Clock and Wait for Interrupt (lowered frequency and voltage) DEFAULT
    #pm.sleep_mode=4 -> wait for interrupt (no change in cpu clock or voltage)
    ro.ril.disable.power.collapse=0
    #This setting puts your phone into a deeper sleep when on standby. This may improve battery life.
    #said to be an ultra-low power state when phone is in idle, saving battery
    #so does =1 mean "yes, please disable the power collapse mode", and =0 mean "oh, please leave power collapse mode on"
    Conviene settarlo a 0 e disabilitarlo?
  9. #9315
    Sep 2009
    Bisogna aspettare il buon csrurt per queste info è lui il mago di queste stringhe
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    csrurt (08-01-14),iscio (08-01-14),peppuzzo84 (08-01-14)
  11. #9316
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da morris2003 Visualizza il messaggio
    pm.sleep_mode=0
    pm.sleep_mode
    codice:
    #usage:
    In questo momento, da quello che ho letto, potrebbe valer la pena abilitarlo solo con vodafone, uso il condizionale solo perchè da più test fatti in vari forum, il risparmio energetico apportato da questa funzione nello switch da hsdpa a 3g (cosa che si verifica con il dispositivo in standby e dietro comando della rete) molto spesso è inferiore a quello che si ottiene disattivando il fast dormancy.
    Per approfondire il discorso (anche per chi non sa cosa sia) il fast dormancy comporta il passaggio della connessione dati, quando il cellulare è in standby, ad uno stato dormiente portando la connessione da HSDPA a 3g....questo switch viene eseguito solamente se il dispositivo non è in uso (schermo spento) e se arriva il consenso da parte del Vostro operatore (per questo si parla spesso del suo funzionamento con un gestore rispetto ad un altro) che deve gestire questo tipo funzione, se tutto funzionasse così, da manuale, si otterrebbe un notevole risparmio di batteria.
    Quindi qual'è il problema?
    Il telefono ricerca continuamente questo tipo di questo segnale, portando comunque ad un notevole consumo energetico, consumo che è diciamo trascurabile (anche se da vari test non sembra sia così) se l'operatore supporta questa funzione....diventa invece un consumo spropositato se si ha un operatore che non supporta tale funzione in quanto il telefono cerca sempre nella rete una risposta che non arriverà mai.
    Per esperienza personale, con alcune prove comparative che ho fatto, preferisco mantenerlo disattivato e mi sento di consigliare di disattivarlo,
    ... poi Ti potrei consigliare di fare una prova di durata sia con il fd attivato che disattivato, in modo da vedere qual'è il miglior compromesso per le tue esigenze
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  12. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (08-01-14),csabato (08-01-14),iscio (08-01-14),keramik (10-01-14),morris2003 (09-01-14),N1m0Y (08-01-14),Paolone46 (09-01-14),peppuzzo84 (09-01-14),punkers (13-01-14)
  13. #9317
    Treviso
    Samsung Galaxy S4
    Grazie per la tua risposta molto dettagliata.
    Proverò con il fast dormancy disabilitato (ho vodafone cmq).
    Ultima modifica di morris2003; 09-01-14 alle 20:35
  14. #9318
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Per quanto riguarda quest'altra cosa invece?
    potrebbe essere questa la causa del malfunzionamento del mio whatsapp?
    quando il telefono è in lockscreen non ricevo le notifiche dei messaggi in arrivo. Solo aprendo l'app(e quindi "risvegliando" il telefono) ricevo i messaggi. Provato sia in wifi che in connessione dati...disinstallato e reinstallato(da capo o con ripristino conversazioni), ma il "difetto" resta...
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  15. #9319
    Androidiano L'avatar di EnriDroide
    Ringraziato 52 volte in 30 Posts
    in quale cartella devo controllare se ci sono residui dei file odex?
  16. #9320
    Senior Droid L'avatar di Pigelot
    Padova
    Sto perdendo il conto O_O
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    pm.sleep_mode=0
    pm.sleep_mode
    codice:
    #usage:
    Ragazzi io ho 3 come operatore e quindi vorrei provare a dissattivare questa funzione,solo che non ho capito cosa devo fare,potete aiutarmi,per favore?
    Telefoni posseduti: Iphone 3G,Iphone 3GS,Nexus One,HTC Desire,Galaxy S,HTC Desire HD,HTC Evo 3D,Galaxy S2 Black,HTC Sensation XE,Galaxy S2 White,Galaxy Nexus,iPhone 4S ,Galaxy S2 White,HTC One X,Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy S VI,OnePlus 3
