Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 146 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 969 di 999 primaprima ... 469869919959967968969970971979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,681 a 9,690 su 9983
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #9681
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 20,759 volte in 8,210 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Questa rom installa il nuovo bootloader con il Knox? Oppure si basa su quello vecchio?
    Le custom rom NON INSTALLANO MAI un bootloader La rom è basata sul fw MK8 ma non installa nessun bootloader
    EDIT: @csrurt mi hai letto anticipatamente nel pensiero
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    csrurt (05-02-14),peppe130 (05-02-14),peppuzzo84 (07-02-14)
    Per formattare correttamente la sd interna, devi andare in:
    mounts and storage > format/data and /data/media (/sdcard): questo è il format della sd interna
    mounts and storage > format/storage/sdcard1: questo è il format della sd esterna
    Già che ci sei ti consiglio entrambi i format così parti bello pulito, poi rimetti la rom nella sd esterna, full wipe e flash
    EDIT: aggiornata procedura installazione in prima pagina:
    Scusa blu...e per il root? Dovrebbe sparire facendo sta procedura?come faccio?
  5. #9683
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da tatanka79 Visualizza il messaggio
    No non sparisce formattando le 2 sd, tranquillo
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    peppuzzo84 (07-02-14),tatanka79 (05-02-14)
  7. #9684
    Galaxy S7 Edge, S4, Xperia Z3
    È da qualche giorno che ogni tanto mi chiede di fare un aggiornamento software ma di impostare il wifi altrimenti non lo fa, l'avviso è una "finestra" che compare sulla schermata home...principalmente me lo fa quando accendo il telefono!
    Non ho installato nessuna nuova app di recente.
    Idee?
    Grazie.
  8. #9685
    Androidiano L'avatar di Malandrino1978
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Io ci sto diventando pazzo!
    Ho rifatto il deep clean 1 e se lascio tutto com'è, nessun problema.
    Se invece voglio flashare la blumak light, dopo avere fatto il root e messo la recovery, quando vado per flasharla, mi spunta un errore che mi dice:
    Setting permission...
    set_perm: some changes failed
    E: Error in /storage/sdcard1/BluMak2000 3.1 MK8 LightEdition by csrurt.zip
    (Status 7)
    Installation aborted
    E: cannont write to /sdcard/clockworkmod/.last_install_path
    Che vuole dire?
    Se può servire, ho notato che, quando faccio il wipe data/factory reset, mi spunta E: unknown volume for path [ /sd-ext], che, guarda caso, è lo stesso volume dell'errore in fase di flash!
    Dove sta l'inghippo secondo voi?
    Aiutatemi per favore!
    Ultima modifica di Malandrino1978; 05-02-14 alle 11:12
  9. #9686
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malandrino1978 Visualizza il messaggio
    (Status 7)
    Che vuole dire?
    Controlla prima di tutto che lo zip non sia corrotto
    Se il md5sum check è a posto allora
    Devi flashare una philz recovery più vecchia (immagino tu abbia messo la philz)
    Le nuove danno problemi con l'installazione di rom con vecchi script
    Quindi o ne metti una più vecchia o installi la twrp
    Saluti a tutti
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
  10. #9687
    Senior Droid L'avatar di Pigelot
    Padova
    Sto perdendo il conto O_O
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    (Status 7)
    Che vuole dire?
    Ieri sono andato a provare una nuova ROM basata sull'S4 Google Edition ed avevo lo stesso messaggio.
    Alla fine ho scoperto che era un problema di recovey (philz_touch_6.12.8-jfltexx)
    Ho messo la recovery precedente (philz_touch_6.12.5-jfltexx) e sono riuscito ad installare la ROM
    Telefoni posseduti: Iphone 3G,Iphone 3GS,Nexus One,HTC Desire,Galaxy S,HTC Desire HD,HTC Evo 3D,Galaxy S2 Black,HTC Sensation XE,Galaxy S2 White,Galaxy Nexus,iPhone 4S ,Galaxy S2 White,HTC One X,Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy S VI,OnePlus 3
  11. #9688
    Quote Originariamente inviato da Pigelot Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da misterblonde Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti
    Risolto utilizzando come reovery la openrecovery!
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di Malandrino1978; 05-02-14 alle 12:29
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Malandrino1978 per il post:
    robygt (05-02-14)
  13. #9689
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Ragazzi qualcuno di voi mi sa dire dove si trova il file di configurazione della disposizione delle icone? Così ogni volta che cambio rom evito di sprecare un'ora di tempo per spostarle manualmente. Per icone intendo le app nel menù del launcher
  14. #9690
    Jun 2009
    napoli
    se utilizzi il touchwiz launcher dovresti farti un backup dati dello stesso tramite ad esempio titanium backup
    io onestamente non te lo consiglio
    anzi ti dico cambia e mettici nova
    <------------- qui
  15. Il seguente Utente ha ringraziato misterblonde per il post:
    punkers (05-02-14)
