Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 86 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #151
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ringraziato 90 volte in 69 Posts
    Salve a tutti Ieri ho messo questo kernel sulla Carbon Rom, e vorrei sapere se i valori consigliati in prima pagina sono ancora "attuali" da impostare su questo kernel? O sono state effettuate altre prove, con diversi Governator e frequenze di lavoro?
    Senior Droid L'avatar di badcat
    Ringraziato 173 volte in 159 Posts
    io sono partito dalla base di quei parametri e li ho modificati successivamente secondo le mie esigenze e prove.
    Potresti inserire intanto quelli e poi sperimentare altre combinazioni...
    Galaxy SII => Galaxy Note => Galaxy SIV
    G3
    Nexus One => Nexus S => Galaxy Nexus => Nexus 4 => Nexus 5
    One => 2 => 3 + G Watch Urbane
  4. Il seguente Utente ha ringraziato badcat per il post:
    task83 (07-10-13)
  5. #153
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Quote Originariamente inviato da badcat Visualizza il messaggio
    Ok, grazie, li ho appena messi, ma non penso cambierò troppi valori in futuro, perché apparte governator e frequenze, non saprei dove metter mani
    Ciao
  6. #154
    Ciao ho installato questo kernel per fixare i problemi di batteria della cyanogenmod 4.2.2 ho messo i settaggi consigliati ma non riesco a modificare questi :
    General -> Governor Adjustments Screen
    sync_extra_cores=1
    touch_boost_cpu = 1242
    touch_boost_cpu_all_cores=1
    up_threshold = 80
    sampling_rate = 40000
    sampling_rate_screen_off = 90000
    disable_hotplugging_chrg = 1
    Se vado su Governor Adjustments Screen non mi dà tutti questi settaggi è normale? dovuto alle nuove versioni?
  7. #155
    Quote Originariamente inviato da Nifhleim Visualizza il messaggio
    sync_extra_cores=1
    up_threshold = 80
    Io ho l'ultima versione e ha tutti i parametri.
    Hai impostato su "cpu governator" il "ktoonservativeq"?
    G3
  8. Il seguente Utente ha ringraziato badcat per il post:
    Nifhleim (11-10-13)
  9. #156
    Perfetto non si era salvato il cpu governator ! ora però mi è venuto un dubbio non sò se ho abbassato troppo i voltaggi di cpu e gpu :/ ho rimesso a default e rifatto tutta la procedura ma qualche valore era rimasto uguale e non vorrei che per caso avevo settato i settaggi precedenti come default, qualcuno potrebbe controllare i suoi voltaggi per quanto riguarda CPU il primo è settato a 1425, GPU invece 870
    Grazie in anticipo per le risposte let me know!
    In più ogni volta che riavvio e riapro KTweaker mi fa le varie domande del tipo your saved CPU Governor does not match current, Apply CPU governor?
    Come faccio a salvare i miei settaggi? credevo bastasse mettere un flag su Auto Hotplug ma a quanto pare non basta :/
    PS:ma per rendere effettive le modifiche c'è bisogno di un riavvio o no?
    Ultima modifica di Nifhleim; 11-10-13 alle 20:22
  10. #157
    Aug 2013
    Mi sa che hai fatto un po' di casino... I tre voltaggi stock della GPU sono rispettivamente 1150-1050-950 mV, mentre quelli della CPU in effetti vanno da 1425 a 900mV. Le domande iniziali ti escono perché in avvio parte con i valori standard anziché quelli che hai impostato tu: potrebbe essere che l'opzione "set options on boot" sia settata ad un certo numero di secondi, anziché immediatamente (quest'ultima però da usare SOLO con settaggi stabili, perché se va in riavvio non hai il tempo di modificarli!!). Se vuoi salvare i tuoi settaggi puoi usare "backup prefs to sdcard", anche se normalmente all'avvio (o pochi secondi dopo, come appena spiegato) ti carica quelli dell'ultimo utilizzo. Auto Hotplug serve per forzare alcuni governor a non tenere tutti e 4 i kernel sempre attivi... non centra col salvataggio dei parametri!! E infine non serve il riavvio: semplicemente a volte devi fare "apply".
  11. Il seguente Utente ha ringraziato prolix per il post:
    Nifhleim (12-10-13)
  12. #158
    Grazie mille della risposta è tutto più chiaro, ora mi rimangono 2 problemi :S
    1) Dunque sono riuscito a settare i voltaggi della gpu a 1075 975 870 (togliendo 75 da gli stock come consigliato) mentre invece la CPU non mi parte da 1425, non sò perchè ma ho provato anche a resettare tutto in default e ora mi partono da 1162 :/ mi puoi aiutare a settarli tutti bene? magari scrivendomi uno per uno i vari valori
    2) In general non riesco a Settare i Mhz Max a 1998 come consigliato, si blocca a 1890 come mai? ( nella sezione min/max)
    Per il resto sono riuscito a impostare tutto come da consigliato, grazie davvero per l'aiuto che mi stai dando!
    Ah se può essere utile sono sotto cyanogenmod 4.2.2 stable!
    Ultima modifica di Nifhleim; 12-10-13 alle 01:01
  13. #159
    Se i voltaggi ti partono da 1162 (al valore max) allora hai gia undervoltato tutti i valori.
    Di conseguenza dovresti avere:
    1890mhz 1162mv
    1782mhz 1112mv
    918mhz 875mv
    dai 702mhz in giu dovresti avere 850mv
    (ti ho messo solo alcuni valori di riferimento)
    Per la frequenza del processore se vuoi andare oltre i 1890mhz devi attivare la funzione overclock, ma io non ti consiglio di andare oltre perche avresti solo consumi maggiori visto che gia con le frequenze standard e la rom che hai il cellulare "vola"!!! (Ho provato a usare il cellulare con frequenze max di 1458 e va comunque come una scheggia.)
    Io tengo per esempio la frequenza max di 1890 e la min a 189.
    G3
  14. Il seguente Utente ha ringraziato badcat per il post:
    Nifhleim (12-10-13)
  15. #160
    Grazie grazie grazie per la tua gentilezza e disponibilità, Ora spero che con questi settaggi la durata della batteria diventi più accettabile!
