alex89sl (26-12-13)
Ultima domanda, nella sezione Voltage Screen, non capisco esattamente che devo fare?
"UV'd 50mv across the board for CPU and 75 for GPU (use menu button for hidden menu option to globally subtract)"
In più è consigliato impostare come frequenza massima del processo a 1998 mhz, se voglio aumentare a magari 2200 mhz... combino qualche danno?
Devi "sottrarre" 50 Volts alla CPU e 75 alla GPU ad ogni frequenza e per fare la cosa più facile c'è l'opzione "Sottrai TOT Volts a tutte le frequenze"
Poi per quanto riguarda la frequenza massima se la aumenti fino a 2200 non fai alcun tipo di danno, però se tipo fai un Bench o qualcosa che spinge il processore al massimo, al 99,9% crasha
alex89sl (26-12-13)
Buongiorno ragazzi, ho flashato ieri ultima versione aosp del 5 gennaio, monto CM11 nightly del 8 gennaio.. Ho caricato i settaggi come da post iniziale ma ho un consumo anomalo di batteria. Any help? :-)
