Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 44 di 86 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    LocalitÓ
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico97 Visualizza il messaggio
    Il wi-fi non va perche devi flashare il wi-fi fix dello sviluppatore del 4.3 le notifiche di sicurezza e il knox ".apk" non quello del bootloader, mi sa che ancora l'hai attivo ma con l'ultimo aggiornamento di supersu v1.93 puoi disabilitarlo appena entri te lo dice subito, ma non toglie il Knox 0x1.
    Edit : Eccoti il download del Fix dello sviluppatore Qui Fix Wi-Fi 4.3 flashalo dalla recovery con i due wipe.
    Qui ... ho modificato il messaggio...
    Quote Originariamente inviato da dadde95 Visualizza il messaggio
    e dove lo trovo il fix? per quanto riguarda i messaggi sulla sicurezza
    Allegato 104205
    per le notifiche dalla foto non si capisce molto, mi potresti dire che ti dice?
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
    LeTv x600
    grazie infinite! ho notati anche un problema con l orologio...praticamente dopo averlo settato non va avanti :o
  4. #433
    LeTv x600
    per le notifiche dalla foto non si capisce molto, mi potresti dire che ti dice?[/QUOTE]
    avviso sulla protezione: sono state rilevate delle azioni non autorizzate. Riavviate il dispositivo per annullare le modifiche non autorizzate
  5. #434
    LocalitÓ
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Figurati di niente il forum esiste anche per questo , il problema con l'orologio...hai provato a fare il wipe cache e dalvik cache?
  6. #435
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    LocalitÓ
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    ho flashato il kernel ma mi sono dimenticato di fare i 2 wipe...che faccio? scusate! il cellulare si Ŕ acceso ma il wifi non funziona ! posso procedere ad installare la carbon rom o c'Ŕ qualcosa che posso fare per risolvere il problema? inoltre mi comprare sempre una scritta messenger Ŕ stato arrestato e altre notifiche sulla sicurezza!
    Intanto ti consiglierei di mettere l'ultima versione (Intl TW 4.3 03.06.2014) e fare i 2 wipe dopo il flash (ti consiglierei anche l'uso di un kernel cleaning script prima di flashare). Inoltre per il wi-fi c'Ŕ da modificare una riga del build.prop se sei su vecchio bootloader (il wi-fi fix se sei su nuovo bootloader)
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  7. #436
    LeTv x600
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    interessante ahahah allora per il bootloader non ne ho la pi¨ pallida idea di che versione io abbia...poi su xda ho trovato questo: KT-SGS4-JB4.3-TW-INTL-03.06.2014 va bene? per il kernel cleaning script non so cosa sia
    edit: ho trovato questo Kernel_Cleaning_Script_v2.0_SGS4.zip devo flasharlo per primo giusto? poi il KT-SGS4-JB4.3-TW-INTL-03.06.2014 poi il wifi fix ed infine posso mettere la carbon esatto? madonna che mal di testa
    Ultima modifica di dadde95; 06-03-14 alle 20:45
  8. #437
    LeTv x600
    non riesco ad installare il kernel cleaning script...mi dice installation aborted...proceder˛ a fare il flash normale del kernel
  9. #438
    LeTv x600
    ho fatto il wifi fix ma niente... :/
    si Ŕ risolto solo il problema dell orologio
    Ultima modifica di dadde95; 06-03-14 alle 21:44
  10. #439
    LeTv x600
    voglio tornare stock! ho installato I9505_XXUEMK8_STOCK_recovery.tar.md5 (Italy) e I9505_XXUEMK8_STOCK_kernel.tar.md5 (Italy) ma non mi funziona comunque il wifi! aiutoo!
  11. #440
    LocalitÓ
    Castelnuovo B.ga
    Allora... Partiamo da capo:
    1-rimettere recovery modificata (l'ultima philz va benissimo).
    2-full wipe (con format dell'sd interna).
    3-flash della carbon rom
    4-flash del kernel cleaning script (quello di blue che trovi nel nostro forum va bene).
    5-flash del kt kernel Intl 4.3 TW 03.06.2014 e successivi 2 wipe.
    6-al riavvio prova a modificare il parametro ro.securestorage.support nel build.prop da true a false (per modificare dovrai mettere la cartella system in modalitÓ di scrittura con un gestore file tipo "Es gestore file".
    7-riavvia e tutto dovrebbe andare.
    Facci sapere se hai risolto
    Modem: XXUGNH7
