Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 48 di 86 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico97 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da stevtec86
    altro test temp GPU: 20 min di gioco a real racing 3 ho toccato i 57/58°C.
    finito di giocare la temp è scalata a 41°C in 1-2min
    mi devo allarmare?
    Secondo me è normale... poi non so sentiamo qualcun'altro...
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    strano, molti usano quel profilo e non ho visto questi problemi..
    Il problema sorge in momenti particolari? Tipo quando svegli il telefono dallo standby, o anche mentre lo stai usando di punto in bianco smette di funzionare?
    Si succede a volte quando riaccendo lo schermo e il Touch non va più
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da terzo33 Visualizza il messaggio
    Secondo me è qualcosa relativo alla frequenza minima della CPU, o della frequenza a schermo spento.
    Probabilmente è stata impostata troppo bassa per risparmiare batteria, ma il governor fatica o ritarda nel "riaccelerare" la cpu.
    Potresti provare ad aumentare la frequenza minima dal menu CPU
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  5. #474
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    voi alla voce hotplug cosa avete fatto?
    attivata o no?
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  6. #475
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    attivata o no?
    Io sto usando il profilo consigliato dall'autore, il ktoonsez v5 senza script.
    Di serie la voce hotplug non è attivata.
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  7. #476
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Stavo pensando il problema dello schermo spento, ma se il problema fossero i voltaggi troppo bassi...ed lui va quasi in freeze ma ci manca poco, perchè nella cpu ci sono 6 PVS nel s4 la 0 è quella con i mv più alti, consumi, calore più alto e quella che regge meno OC e regge meno undervolt, invece la 6 è quella che ha i voltaggi più bassi, consumi e calore più basso e regge molto di più OC e regge molto più undervolt.
    Per maggiori informazioni andate Qui Link XDA
    tipo io ho preso uno profilo e l'ho modificato come volevo io:
    - CPU 81-1134 MHz "81 Mhz = 690 mv |384Mhz = 735 mv| 1134 MHz = 875 mv"
    - GPU 128-320 MHz "825-925-1000mv"
    CPU Governor : ktoonservativeq con Auto HotPlug
    GPU Governor : ondemand
    di screen off ho come max 594 Mhz di cpu e 128 Mhz di gpu. e non ho problemi a parte ogni tanto che ci mette quel secondino in più ad accendersi lo schermo.
    Edit : è uscita la KT-KK4.4-TW-INTL-03.09.2014 alle 00.20 e Air-view Funziona.
    Ultima modifica di IlNik97; 09-03-14 alle 10:15
  8. #477
    Oct 2013
    Stavo pensando il problema dello schermo spento, ma se il problema fossero i voltaggi troppo bassi...ed lui va quasi in freeze ma ci manca poco, perchè nella cpu ci sono 6 PVS nel s4 la 0 è quella con i mv più alti, consumi, calore più alto e quella che regge meno OC e regge meno undervolt, invece la 6 è quella che a i voltaggi più bassi, consumi e calore più basso e regge molto di più OC e regge molto più undervolt.
    tipo io preso uno profilo modificato come lo volevo io:
    cpu 81-1134 MHz "81 Mhz = 690 mv |384Mhz = 735 mv| 1134 MHz = 875 mv
    gpu 128-320 MHz "825-925-1000mv"
    di screen off ho come max 594 Mhz di cpu e 128 Mhz di gpu. e non ho problemi a parte ogni tanto che ci mette quel secondino in più ad accendere lo schermo.
    si anche secondo me il problema riguarda più o mebo questo.
    ktoonsez sta facendo uscire uno o piu kernel al giorno, in quanto si basa sui feedback ricevuti dagli utenti su xda e apporta subito le dovute correzioni
    Io attualmente ho cambiato kernel con uno praticamente uguale a quello stock..
    Non perché penso che il KT non sia valido, anzi è uno dei migliori proprio perché te lo puoi cucire addosso in base alle tue preferenze, ma bisogna fare diverse prove e tentativi per arrivare all'optimum.. quindi prima di iniziare queste prove preferisco provarne qualcun altro "già pronto"
    Modem: XXUFNC9
  9. #478
    Como
    perdonatenatemi forse l'ot:
    qualcuno sa la frequenza (clock) della GPU stock ( diciamo a device completamente stock, appena comprato) e non del kernel?
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
  10. #479
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Da 128 a 450 MHz dipende come lo usi ma di solito sempre a 450 MHz
    Ultima modifica di IlNik97; 09-03-14 alle 12:20
  11. #480
    Como
    perdonatemi forse la domanda sciocca:
    per avere il device fluido, ottime prestazioni anche per il gaming che Governor e Scheduler mi consigliate? ( non il performance)
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
