Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 86 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #491
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    per fw 4.2.2 basta, non ci saranno più aggiornamenti?
    si per AOSP dal 11.04.2013 e per la TW dal 02.20.2014 che non ricevono più aggiornamenti
    EDIT: per la TW 4.2.2 c'è pure un aggiornamento del 02.24.2014
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Nuovo Aggiornamento per il KT kernel di ktoonsez.
    Change Log 03.10.2014
    1. Improved Sweep 2 wake recognition.
    2. Ignore double tap if more than 1 finger is used.
    3. New option for "Hold Wake Lock for wake" called "Enabled ONLY while charging" so you can choose to only hold wake lock during charging.
    4. Added wake lock montitor so wake locks can be kicked back on if they are killed prematurely.
    5. New "Prox value when clear" added so you can specify the prox value to allow the screen wakes to still work when your prox is not functioning properly/dirty.
    6. New item under "Tools" called "Prox Sensor Checker". Click it start/stop the monitor timer. Use this to see what you 100% clear prox value is, then add 20 to that number and use it for the "Prox value when clear" value mention in #5 above.
    7. LEDs: Added some code that was needed on the TW version to catch all the notification scenerios.
    8. Fix the issue where touch screen would become unresponsive on TW ROMs.
    9. Thats all I can remember, ENJOY!!!!!
    [KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE - 4.4/4.3/4.2][03/10/2014] KT-SGS4 - NAE - KTweaker - xda-developers
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    Gerardo87 (11-03-14)
  5. #493
    Androidiano VIP L'avatar di terzo33
    Palermo
    Galaxy S4
    Ringraziato 342 volte in 227 Posts
    Si lo avevo segnalato già ieri... soprattutto ho messo in risalto il punto 8
    DEVICE: Samsung Galaxy S4 16GB White Frost
    ROM: BoBCaTROM v.13
    KERNEL: Jeboo
    MODEM: Stock MJ7
    OPERATORE: Vodafone
    EXT MEMORY: Samsung MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
  6. #494
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Io ho provato a chiedere allo sviluppatore se riusciva a mettere una mod per alzare e abbassare gli fps e lui a risposto che per il momento non è capace...e poi l'ho mandato un link con un kernel che aveva gli fps sbloccati, ma il kernel non é per s4 ... appena ricevo una sua risposta li chiedo se è possibile alzare oc della gpu ancora un pochino...perche secondo me 670/700 MHz ci arriva.
  7. #495
    Salve ho appena installato la 4.4.2 NB8 e volevo sapere se mettendo questo kernel, sempre se è possibile, posso fare l'OC, non che non sia abbastanza, però volevo provare a vedere le vere capacità di sto telefeno
    E se si può fare da dove inizio?
  8. #496
    Samsung S5 G900F
    Quote Originariamente inviato da StexMitix Visualizza il messaggio
    Il KT kernel è sicuramente il kernel che più si addice all'OC.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  9. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    StexMitix (11-03-14)
  10. #497
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    E' stabile o mangia batteria a più non posso? E quale Recovery mi consigli di installare prima di mettere su il kernel?
  11. #498
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    L'ultima philz touch recovery va benissimo ed il kernel è molto stabile. Per la batteria invece ci sono moltissime combinazioni tra profili e script che puoi usare per trovare ciò che cerchi (batteria ultra parsimoniosa, grandi prestazioni o giusto compromesso tra le prime due )
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gerardo87 per il post:
  13. #499
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Edit. Risolto sto scaricando che vada a buon fine xD
    Ultima modifica di StexMitix; 11-03-14 alle 19:52
  14. #500
    Samsung S5 G900F
    Ulteriore aggiornamento del KT KERNEL di ktoonsez.
    Change Log 03.12.2014
    1. Improved "on a phone call" code to make sure it is isnt executing the screen wake code while screen is off and you are on a call.
    2. Increased speed for wake up on the screen wake functions, sensor wake functions wake a little quicker too but will always be limited by the 1 second timer.
    3. Finally found a better spot to trigger and make the screen turn on way quicker when an incoming call is coming in.
    4. KTweaker version 6.6.
    5. NEW item under "Tools" screen called "Charging Current". You can click on the item and it will update the field with the current mA it is charging at.
    6. NEW item under "Fast Charge" called "MTP while fast charging". Enabled will keep MTP on so you can still access the phone, disabled will disable MTP and you will not be able to access it, just simply charges. To take effect this option requires the cable to be unplugged and re-plugged in.
    7. NEW item under "Fast Charge" called "Screen ON charging limit". BE VERY CAREFUL WITH THIS ITEM!!!!!!! When enabled it will keep the Samsung limit they imposed of 1200 mA while charging and the screen is on, if it is disabled it will allow you to charge at the full 1900 mA or whatever custom mA you have set for A/C. To take effect this option requires the cable to be unplugged and re-plugged in.
    [KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE - 4.4/4.3/4.2][03/12/2014] KT-SGS4 - NAE - KTweaker - xda-developers
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  15. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    terzo33 (13-03-14)
