Uscita nuova release di oggi 28 maggio x le tre versioni: AOPS, GE, TW
Ecco il link x il download con changelog da xda:
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=52987185
Ultima modifica di stevtec86; 28-05-14 alle 19:04
Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Operatore mobile: Vodafone
Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
<== Se ti sono stato utile premi THANKS
Ottime notizie per chi vuole formattare in F2FS ed avere la philz:
6.42.4 (30.05.2014)
Steps to compile with f2fs support:- f2fs: fix nandroid restore to f2fs partitions
- f2fs: support format extra storage to f2fs (vold patch needed)
- f2fs: support switching between f2fs/ext4 (needs f2fs in kernel modules), thanks @kumajaya
- f2fs: reload volume table after f2fs/ext4 conversion (no reboot needed after conversion)
- f2fs: do not format whole /data when not expected on /data/media devices
- f2fs: allow /data f2fs/ext4 conversion for non data_media devices
1- BoardConfig.mk
2- Kernel:TARGET_USERIMAGES_USE_F2FS := true
You must merge the f2fs sources from the git tuts you can find around or post here to discuss/ask for support
Alternatively, use a third party prebuilt kernel like Devil for i9300/Note 2
3- Vold:
https://github.com/PhilZ-cwm6/androi...de5365f3f6fb65
Ultima modifica di Gerardo87; 31-05-14 alle 04:04
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
Modem: XXUGNH7
Bootloader: Vecchio(MGA)
Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
Kernel: M-Kernel a69
Ma quale devo scaricare per la tw che ci sono 4 versioni? Mi sembra che dal nome ci sia tipo verizon, spring... Ecc... Quello italiano?
Modem: XXUGNH7
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Per tutti quelli che hanno avuto problemi nel flashare il kt kernel (per esempio il wifi non funzionante), ho trovato una soluzione: prima di installare il kernel dovete avere come base un kernel custom, quindi non dovete flashare direttamente sopra il kernel stock ma bensi prima installare l'Adam kernel (che non da mai problemi) e dopo, flashare il kt. Cosi verrano risolti tutti i problemi con il wifi!
Ma in soldoni questo kernel porta parecchi benefici in termini di drain ? Conviene provarlo su una cyanogen 11 m6 ?
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
nuova versione del 9 giugno.
Change Log 06.09.2014
1. Linux 3.4.92.
2. Merged in latest CM commits.
3. Ramdisk updates for AOSP.
4. 4.4.3 miscelanious stuff.
5. Fix IR for GE ROMs.
6. Merge in some more 4.4.3 stuff for GE.
7. Ktweaker update: AUTO HOTPLUG OPTION IS NOW A LIST SELECTION INSTEAD OF CHECK BOX, MAKE SURE YOU GO AND SET IT TO THE PROPER VALUE!!!!!!!!!!!!! So if you used to have the checkbox off, select "Disabled", if you had it checked, select "KT Auto Hotplug"
qui il link da xda
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2297379
Ultima modifica di stevtec86; 10-06-14 alle 08:58
Kernel: Stock
Modem: XXU1DQD7
Buongiorno! Ma voi usate il governor GPU simple o ondemand e che differenza c'è?!
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
