infatti sono andato in recovery e ho flashato un altro kernel che avevo nella micro ed ora si è avviato.. ma anche ieri andava bene, tutto ad un tratto però ha iniyiato ad andarmi in bootloop..
cellulare avviato, ritorno in recovery per flashare il 3minit e di nuovo bootloop..ma cavolo
Vecchi telefoni:
Xperia X10i, Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy Note 9
Telefono attuale:
Samsung Galaxy Note 9
Rom: Stock 9.0
Kernel: Stock
Mio canale Youtube: www.youtube.com/c/ItsMeLeo
Io lo tengo praticamente a default solo con UV di -50mv e OC della GPU a 545mhz o 600mhz ( come mi gira ) e ho abbassato la frequenza per lo schermo spento
Comunque prova con
CPU Governor Interactive
Screen off frequency 918mhz
CPU UV ( qui dipende da telefono a telefono. Prova intanto con -25mv )
GPU Frequencies ( vedi te puoi anche lasciare a default )
Vecchi telefoni:
Telefono attuale:
Rom: Stock 9.0
Kernel: Stock
Scusate, ma il 3minit in ota è per la nuova o la vecchia rom? Visto che cambia base non vorrei flashare quello sbagliato
terzo33 (02-09-13)
il 3minit in ota e aggiornato MH1
Ciao ragazzi, sono con la foxhound 1.5 in questo momento, conviene aggiornarla (quindi full wipe ecc) oppure non ha grosse migliorie per le quali passare alla nuova?
In ogni caso volevo fare i complimenti per la rom che è davvero incredibile
Se hai già una Foxhound non serve fare il Full Wipe. Basta solo un Wipe Cache al massimo e la riflashi sopra come un aggiornamento. Comunque io l'ho flashata ora e non so quali miglioramenti porti quindi vedo tra qualche giorno. Mi sembra che ci sia qualche cambiamento del tema qua e la ( tipo la calcolatrice ) ma per il resto non saprei. Tra qualche giorno vedrò
Vecchi telefoni:
Telefono attuale:
Rom: Stock 9.0
Kernel: Stock
Ma quindi fatemi capire bene, il 3minit scaricabile da OTA è compatibile con il tema fox domination della rom? Flashandolo rimane tutto temato Fox domination?
Ho installato la Versione 1.6 facendo le scelte da Aroma ma non me le ha prese praticamente quasi nessuna... infatti non mi ha installato neanche nova launcher... ho la twrp recovery è questo il problema?
