Grazie per avermi aiutato ma ancora nulla, non vuole sentirne parlare, ora posso entrare nel player, andare nelle impostazione ecc, ma appena clicco sul tasto play si blocca ed esce! I file odex sotto che cosa sono?
Ultima modifica di JohnFire; 22-11-13 alle 21:35
per i file odex leggi qua https://www.androidiani.com/forum/sa...-e-deodex.html
Per il tuo problema non saprei, prova con qualche player sul PlayStore... se invece proprio vuoi quello stock non saprei dirti, al limite potresti riflashare il firmware con ODIN.
JohnFire (22-11-13)
Grazie sei stato molto gentile, per ora lascio così, non voglio perdere tutti i dati solo x colpa di un player! Se non ti scoccia troppo potresti mettermi in un altra cartella anche i file odex? dice sono parte dell'apk stessa! Se hai tempo è c'è la fai, ti sarei veramente grato! Altrimenti grazie ugualmente!
Si sono parte dell'apk, ma dovrebbero crearsi dall'apk, quindi dovrebbe bastare quella.
Comunque dopo te li uppo
JohnFire (22-11-13)
ecco lo zip con i 3 odex!
JohnFire (22-11-13)
Niente da fare nemmeno così, si vede che qualcosa è partito dal sistema, è va beh, per ora vo avanti così, winamp funziona molto bene, è a dire il vero avevo sempre usato quello ahah però ero curioso x vedere come funzionava con le nuove impostazioni, se elimino da system/app tuttie 6 i file mandati da te non dovrebbe succedere nulla giusto? o sono dei file necessari al sistema? Io li ho levati, x ora sembra funzionare tuto ok, poi non so! Grazie ancora!
Da quello che ho potuto osservare, il problema che ho riscontrato, non deriva da questa guida ma da un qualche altro programma usato con in root, i player non funziona e molti altri player, perchè riscontra dei problemi con gli equalizzatori, quasi tutti gli equalizzatori mi crashano, compreso quello di sistema! Solo gli equalizzatori mi danno problemi ed alcuni player perchè sfruttano gli equalizzatori interni del telefono! Strana cosa
PS Riaggiornato al ultimo software, e tutto funziona perfettamente! Ho rimesso i file moderate, suono ben definito è alto!
Ultima modifica di JohnFire; 24-11-13 alle 23:27
Che voi sappiate, non esistono questi file con loud in cuffie e moderate in altoparlante? sarebbe il top!
