@poal98 dovrebbe essere un problema dell'app.
Utilizza root browser.
Ragazzi sono sulla wanamlite 2.0 kitkat e non capisco come mai ogni volta che ruoto il cellulare la schermata non si capovolge. La rotazione schermo è attiva quindi non saprei proprio com'è possibile. Come posso risolvere?
P.s. ovviamente lo ruoto solo con le app che è possibile farlo.
buongiorno, essendo interessato a cambiare rom al mio s4 voleco chiedervi una curiosità a chi l'ha già provata, essendo questa rom una lite...quanto spario resta all'utente nella memoria interna?? graie
Buongiorno. Qualcuno potrebbe dirmi se questa ROM è migliore della leaked pulita XXUFNA5 sulla quale è basata? Qualcuno che magari ha visto qualche differenza non so. Vorrei provare a installare kitkat senza aspettare la stock che qui non si sa più quando arrivi però vorrei farlo con cautela dato che non si può tornare più alla 4.3.
Grazie in anticipo
Certo che puoi tornare ala 4.3....
Non te la so spiegare bene questa cosa del downgrade, ma altri utenti mi hanno detto che si può fare... Non sono sicuro però che puoi passare dalla 4.4 alla 4.2.2.. dalla 4.4 alla 4.3 però si può...
Ciao ragazzi....
scusate il post consecutivo ma ho combinato un guaio...
avevo la cyangen 11 nightly..
recovery philz v6.15.4 - i9505 (cm_jfltexx) CWM Base version: 6.0.4.7
Volevo installare questa wanam lite...
fatti i wipe, install da zip mi esce questo errore:
Installing system...
Simlinking...
set_perm: some changed failed
E:Error in /storage/sdcard1/GT-I9505_WanamLite.XXUFNA5.V2.0.no-wipe.zip
(status 7)
Installation aborted.
E:Cannot write to /sdcard/clockworkmod/.last_install_path
Mi aiutate per favore????
Edit: Risolto facendo un downgrade di versione della recovery.. avevo la philz 6.15 ed ho messo la 6.0.x...
Ma.....mi spiegate quali differenze ci sono rispetto la rom stock? Sono identiche!!!!
Ultima modifica di drumex; 18-02-14 alle 15:21
L'error status 7 è causato dalla recovery, probabilmente l'errore è dovuto ad una mancanza delle selinux properties, dato che comunque la recovery non può materialmente conoscere tutte gli aggiornamenti/proprietà selinux di ogni singola rom/FW
Quindi le soluzioni sono 2:
1) La più semplice è appunto quella di cambiare e/o aggiornare all'ultima recovery, prova prima con la versione più recente della CMW senno passa alla philz. Se ancora non risolvi allora prova con la recovery TWRP che al 99% funzionerà.
2) Soluzione più ortodossa ma efficace, bisogna agire e quindi modificare lo script del flash della rom, precisamente il file updater-script che trovi in META-INF/com/google/android/updater-script.
Come sopra... risolto installando una versione della PhilZ piú vecchia....
Comunque noto che questa rom ha spesso riavvii del device e il wi-fi a me non funziona..
Attualmente non ho permessi di root e so che andrei ad aumentare il contatore knox; per installare questa rom (la XXUFNAD V2.1 che vedo su XDA) provenendo dalla rom leaked FNAD 4.4.2, basta iniziare installando una recovery modificata?
chiedo a chi l’ha già montata, è più fluida e veloce della stock?
Ci sono bug particolari?
Il root è compreso nella rom?
per chi non seguisse xda, wanam è arrivato alla 2.6 .
a mio parere consuma qualcosa in più della 2.5 ma come stabilità e fluidità resta tra le migliori che ho provato....
