Questa è una soluzione, probabilmente la più sicura.
Oppure puoi usare kernel e recovery stock che l'utente gatsuu estrae e mette a disposizione per tutti.
Ha aperto un thread qui in sezione modding
robertogl (21-07-13)
in teoria se uno modda l's4 cambiando rom e kernel basterebbe riflashare il firmware stock fare il root e azzerare il contatore x poi rifare il flash eliminando il root con odin e si ha l's4 stock con contatore a 0... giusto??
Un saluto a tuttii! SALVATEMI DA QUESTO INCUBO!! ho acquistato un s4 usato, mi sono accorto solamente dopo che la fotocamera frontale non va quindi ho deciso di prenotare il ritiro in garanzia ma vedendo meglio il tipo ha sicuramente fatto il root perchè tra le app c'era superuser e il count era a 2. ho scaricato triangle away ed ho azzerato..fino a qui tutto bene. Ho avuto la brillante idea di mettere l'ultimo firmware ita no brand che si trova su samfirmware il pda: I9505XXUBMGA. quindi flashato con odin, faccio il root, metto triangle away ma quando arrivo alla schermata in download mode tengo premuto power e mi si riavvia normalmente..ho provato a scaricare un altro firmware meno recente il I9505XXUAMDF ma solita cosa. mi si riavvia normalmente. ora sono a 7 o 8 di counter perchè ho provato diverse volte..HELPPPPP!!! ho provato anche a flashare la recovery e il kernel stock. niente! perchè la prima volta mi ha azzerato?? non so che firmware aveva la prima volta perchè non sono stato a guardare. ho provato con odin 3.04 e 3.07. Root con cf autoroot per s4. Usato triangle away 2.96 e 3.00 non mi rimane che provare con triangle away 3.01 che ho visto è uscito ora. Cavolo è un incubo anche perchè ormai ho prenotato il ritiro e penso che mercoledì passi il corriere.
Che perdi il root col flash lo so..infatti ogni volta che ho provato ha mettere un nuovo firmware stock ho rifatto il root e riprovato con il triangle. Il conteggio lo vedo su triangle. E sono a 7..
Forse serve un firmware stock spcifico per far funzionare triangle??
Originariamente inviato da bienti28
Hai recovery o kernel moddati?? Triangle away funziona solo con tutto stock e il root. Fai così, vai su sammobile e scarica un firmware per GT-I9505 avvia odin, metti il telefono in downloading mode collegalo al computer attendi che odin lo riconosca e metti su pda il firmware scaricato prima.... lascia tutto il resto invariato. Una volta finito il flash configura il telefono, spegnilo e mettilo in downloading mode, a questo punto fai da come prima solo che su pda al posto del firmware merti cf-autoroot, flashi e una volta che il telefono sara acceso installa l'apk di triangle away 3.00, dagli i permessi di root e clicca su azzera a questo pundo dopo un po di avvisi il telefono si riavvierà in modalità triangle se va in downloading mode tieni premuto il tasto power per 10 secondi....
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
