Allora puoi anche non farli ma se trovi qualche problema (errori o arresti anomali) ti conviene senza rifare tutto vai in recovery(stock samsung) e fai i wipe
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
allora ciao a tutti, non capisco come mai anche se ho fatto il root quando provo ad installare il triangle away mi dice che non ho i permessi
Cosa intendi per ALTRO? Io ho rootato il telefono solo per curiosità adesso voglio riportarlo allo stato originale ho fatto triangle away e mi segna 0 pensavo di riflashare stock con i dovuti wipe potresti dirmi cosa c'è da controllare se c'è una guida da seguire sarebbe meglio. Grazie
Per essere sicuro di avere tutto stock e in pratica farlo tornare come quando lo hai tirato via dalla scatola segui alla lettera questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...oft-brick.html
j8080287 (19-08-13)
Fatto tutto ho seguito la guida... È andato tutto a buon fine.. Adesso ho un altra domanda c'è qualche modo per vedere se il counter è azzerato? Mi spiego dopo aver eseguito il root... Aver eseguito triangle away sia per consultare che per azzerare e dopo aver rilassato mi ritrovo il terminale come appena scartato.. Maa vorrei vedere se effettivamente il counter è a zero. Ripeto ho seguito le guide a puntino ed è andato tutto bene ma vorrei ricontrollare di nuovo... Logicamente senza fare il root. Grazie non insultatemi ma sono newbie in campo android
Senza fare il root su s4 non si può
