Pagina 2 di 41 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 409
[GUIDA] TRIANGLE AWAY Galaxy S4 (GT-I9505)
  1. #11
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da stilnox Visualizza il messaggio
    o la kernel adam 1.3.3 e la recoveri ultima installata 6.0.3.2
    E allora non azzeri.
    Leggi la guida, devi essere tutto stock tranne il root
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    stilnox (19-06-13)
    Androidiano L'avatar di stilnox
    samsung galaxy s4 galaxy gear
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    cosa devo fare per essere tutto stoch......aaa scusami ora ho capito quindi anche se sono a tre non succede niente solo se voglio tornare stoch uso triangle away e poi flescio con quello originale giusto ho sbaglio
    Ultima modifica di stilnox; 19-06-13 alle 18:06
  5. #13
    Flashare il tuo firmware, poi per azzerare rifai il root e poi usi triangle away
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    stilnox (19-06-13)
  7. #14
    samsung s7 edge
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    tutto come da guida.
    ero a 8 di counter ora zono a zero
    ho rimesso il firmw BMEA e mentre lo caricavo con odin ho letto che:
    il current binary status: samsung official
    system status:custom
    sono pronto per l'assistenza? ( la fotocamera non funziona!!)
  8. #15
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da tegolina Visualizza il messaggio
    Non è questo il thread giusto, comunque adesso in download mode ti dice tutto official?
    Hai fatto un reset prima di flashare?
  9. #16
    samsung s7 edge
    scusa per OT
    sisi tutto official ora!
    adesso provo a sentire l'assicurazione e speriamo bene.
  10. #17
    scusa per OT
    Il system status NON deve essere custom
  11. #18
    samsung s7 edge
    mentre flashavo lo status era custom.
    una volta flashato il firm originale sono rientrato in download coem ha detto dieguccio, e lo status e' official!
    graie a tutti e 2.
    dieguccio cancella pure gli ot!
  12. #19
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Cosa apporta la nuova versione?
  13. #20
    Androidiano L'avatar di Ciko84xp
    Rossano (CS)
    Kaiser; TouchPro2; HD2; S2; S4
    Piccolo dubbio...
    E' possibile controllare lo stato del Counter avendo il PDA ancora verginello? Il mio I9505 è ancora unrooted con recovery e fw originalissimi.. (strano ma vero.. mai capitato di resistere per ben 15 gg dall'acquisto )...
    Vi spiego.. su XDA ho letto che alcuni device hanno il Counter che segna "1"... come se fosse già stata flashata una Custom ROM... e anche se si usa "Triangle Away" il Counter verrà riportato nuovamente a "1" quale valore di default... questo dettaglio dipende esclusivamente dal fw in uso.
    L'unica cosa che non ho capito è se questa anomalia capita solo sulle Custom ROM o anche sulle Stock.. ma credo riguardi un po tutti, infatti Chainfire (che ringrazio a prescindere) consiglia di controllare prima lo stato attuale del nostro Counter in Download Mode, e in base a ciò ho provato a controllare il mio in Download Mode ma compare solo quanto segue:
    ODIN MODE
    PRODUCT NAME: GT-I9505
    CURRENT BINARY: Samsung Official
    SYSTEM STATUS: Official
    CSB-OEM_CONFIG_1SB: 0x30
    WRITE PROTECTION: Enable
    Parte della discussione "Triangle Away" di Chainfire:
    - My counter always stays at 1
    Some devices/bootloaders set the counter to 1 at every boot if you are running a custom kernel or recovery. On these devices, Triangle Away may always display 1 - make sure to check the counter in actual download mode, and make sure you are running a stock Samsung kernel and recovery.
    Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
