Ma che versione hai installato? Devi usare l'ultima che è la 3.00
Ma oltre a rootare il PDA con CF Root hai anche flashato ROM Custom? Se si devi prima tornare ad una ROM Sock (possibilmente quella che avevi al momento dell'acquisto se devi portare il device in assistenza), poi devi rootare con CF e poi vai di Triangle Away...
In caso contrario prova comunque a riflashare la sua Stock in modo da annullare eventuali errori, vai di CF e poi Triangle Away... non dovresti avere nessun problema in questo modo...
Ultima modifica di Ciko84xp; 24-06-13 alle 16:10
Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
Volevo sapere dove sbaglio.
Quando uso triangle, mi si blocca il telefono e devo rimuovere la batteria per scegliere up e procedere al resettare del counter.
Mad
Originariamente inviato da JacOcaJ
Sì, qualunque tasto pigio non succede nulla.
Poi rimuovo la batteria e triangle riappare dandomi la scelta se resettare il counter o riavviare.
Mad
Si dicevo a te... volevo sapere se avevi ancora il firmware originale... in caso contrario Triangle Away non funziona! Per essere sicuri che funzioni a dovere devi avere il firmware originale (Stock ROM) rootato (Usando CF-AutoRoot)... diversamente non fungerà!
Inoltre, anche se hai ancora tutto originale, ti consigliavo di fare un bel flash del tuo stesso firmware, così da avere il PDA bello pulito, poi usi CF-AutoRoot per i permessi di root e poi riprovi con Trriangle Away...
Spero di aver semplificato il tutto.. facci sapere se funziona...
OMG!!! Mai vista una cosa simile!!! Cioè se togli la batteria quando la rimetti appare direttamente T.A. anche se il cell si spegne? Mitico sto fatto...
alemei91 (24-06-13)
Originariamente inviato da Ciko84xp
Proprio così.
Mad
alemei91 (24-06-13)
maddamato (24-06-13)
allora il telefono era vodafone,
cho messo il firmaware NO BRAND, e allineato con kies
ho fatt la root, tramite i CF ROOT
e adesso vglio usare il traingle way ma non mi va.. e non capisco perche.. deve essere firmware vodaf x forza?
[QUOTE=Ciko84xp;4101856]Si dicevo a te... volevo sapere se avevi ancora il firmware originale... in caso contrario Triangle Away non funziona! Per essere sicuri che funzioni a dovere devi avere il firmware originale (Stock ROM) rootato (Usando CF-AutoRoot)... diversamente non fungerà!
