Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 41 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 409
[GUIDA] TRIANGLE AWAY Galaxy S4 (GT-I9505)
  1. #41
    Jul 2010
    ciao ragazzi ma ora che uscita la versione 3.0 di triangle way funziona anche se metto la recovery modificata?
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da alemei91 Visualizza il messaggio
    allora il telefono era vodafone,
    cho messo il firmaware NO BRAND, e allineato con kies
    ho fatt la root, tramite i CF ROOT
    e adesso vglio usare il traingle way ma non mi va.. e non capisco perche.. deve essere firmware vodaf x forza?
    il root tramite cf root? sicuro?
    cosa vuol dire non funziona triangle away? che fa?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    alemei91 (24-06-13)
  5. #43
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da sex110182 Visualizza il messaggio
    No funziona sempre solo con root ricovery originale e kernel stock e dopo si può azzerare poi finito freschi la tua stock rom e tutto trovi totalmente ufficiale
  6. #44
    Androidiano L'avatar di Ciko84xp
    Rossano (CS)
    Kaiser; TouchPro2; HD2; S2; S4
    @alemei91
    Allora il msg di errore che hai postato a quanto pare viene fuori quando non si usa una ROM originale... (Stock)..
    Il firmware non deve essere per forza Vodafone, ma originale si... per intenderci non puoi avere un firmware personalizzato (Custom)... il fw che hai dove l'hai scaricato? Che nome ha?
    Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di alemei91
    ho seguito questo link di pari passo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    la prima parte..
    ..e il triangle way mi dice apena vi accedo,''could not hidden partition. are you not running ICS?'' e a quel punto pigio OK che è lunico tasto che posso pigiare, e mi esce..
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di alemei91; 24-06-13 alle 20:35
  8. #46
    la prima parte..
    mi sa che hai fatto confusione.
    io rimetterei un firmware originale con odin e poi rifarei il root .
    dopo usi triangle away
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    alemei91 (24-06-13)
  10. #47
    ma e' quello che ho fatto..
    cioe prima era vodafone
    io cho messo il NO BRAND perche lo voglio no brand
    e poi ho fatto la root..
    dove ho sbagliato scusa?
  11. #48
    Non so dove hai sbagliato, però se triangle away non ti parte qualche problema c'è....
    Ovviamente gli hai concesso i permessi superuser, vero?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    alemei91 (24-06-13)
  13. #49
    Rossano (CS)
    Mah.. forse i miei post sono trasparenti.. sono ore che gli sto dicendo di mettere un fw originale e riprovare a rootare e vedere se funziona!!! Mah... manco a rispondermi... la gente non vuole proprio essere aiutata...!!!
    Fai come ti pare...
    @Jac0caj
    Lascia perdere tanto non ti ascolta. .. continuerà a chiedere come mai e perché...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ciko84xp per il post:
    Anna (24-06-13)
  15. #50
    ecco quello che mi dice.. sisi permessi dati..
