Ho appena scoperto che il problema della luminosita -5 a +5 che non funziona è dovuta al kernele ktoonsez 12.12.2013 ...
scausate, ma i frameworks per poter fare funzionare wanamxposed e cambiare i colori della barra di stato dove li scarico?
ho notato dei difetti sulla v18. quando riaggancio le telefonate, stacco il cell dell'orecchio e lo schermo rimane nero x alcuni secondi prima di riaccendersi. poi si è impallato 2 volte, premevi e non succedeva nulla dopo un minuto si è ripreso. boo provo ancora al max la reinstallo sopra e vediamo.
Vorrei provarla anche io, aroma installer significa che in fase di installazione scelgo io cosa mettere?
Se mi faccio un nanodroid della rom attuale e poi volessi tornare indietro prima di ripristinare il backup devo fare i wipe dalvik, cache, system e data factory giusto?
per far funzionare il wanamxposed devi aprire xposed installer poi vai su framework e selezioni installa/aggiorna. torni indietro e controlli nella sezione moduli se è selezionato o meno il wanam xposed riavvia ed è fatto.
per il problema dello schermo nero io ce l'ho anche con la v17
alefusi (22-12-13)
Salve!
Vi prego aiutatemi a capire!
Io ho installato omega rom v18 venendo dalla v9 premetto che prima ho flashato con odin il modem consigliato da xda quello con il vecchio bootloader
Eseguo i 3 wipe con recovery touchphilpiz l'installazione va a buon fine ma quando il cell va in stand-by al risveglio perde la rete!
Vi prego aiutatemi non ne vengo a capo!
joyrain79 (23-12-13)
Grazie per la rapida risposta ma dove li reperisco?
