Se anche tu avessi problemi basta che metti il kernel adam.
E se non sbaglio c'è anche un fix per risolvere quindi non ci sono problemi
E proprio quello il bello, mettiamo un firmware con base piu aggiornato !
La autonomia e ottima e migliore dal Stock, prova e vedrai.. ma dalli tempo almeno un paio ricariche
Se metti un Kernel (come sugerito da JacOcaj) risolvi, altrimenti segui la guida e dobo aver flashato la rom metti anche questo : DepositFiles
Io ho su Kernel stock con modem (banda base) stock aggiornata e sta ROM e una libidine....
Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
Il depositfiles va installato come la rom???ps:quindi per installare la rom basta
1-fare il root
2-installare una recovery modificata (es CWM)
3-caricare il pacchetto della rom sull'sd
4-eseguire tutti e 3 i wipe ed infine installarla..
corretto????
Vicky706 (24-07-13)
No no... Il file in depositfiles e un tar e va flashato con odin.. mettendolo in PHONE...
Altrimenti puoi anche mettere (come ho fatto io) il base band della V9 che trovi qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3779954
Anche li ce quella per odin (estenzione TAR) oppure quello per recovery (estenzione zip)
Leggi bene tutto prima, flash della rom, controlla se WIFI va, se non va puoi flashare il mio modem LTE (che e di INDIE) oppure mettere il modem dal link qui sopra (metti quello corispondente al tuo firmware..
OK ?
EDIT : Mi raccomando, se lo fai tramite ODIN (che e meglio) spengi il cellulare completamente (meglio tirare fuori la batteria) e da li vai con il combo dei tre tasti in download mode...
EDIT 2 : Il Root lo devi fare comunque... metti la rom... poi fai quello desctitto sopra
Ultima modifica di Vicky706; 24-07-13 alle 10:32
Capito..quindi se invece (x togliermi ogni dubbio)..faccio il root installo la recovery ,flasho il kernel adam,faccio i 3 wipe ed infine flasho la rom eé lo stesso corretto???
Si...cosi poi mando a puttane il tel!!!!
Ragazzi x favore ho installato la recovery philz ma vorrei rimettere la stock.
Qualcuno può passarmela?
Ho la omega 9 come rom.
