Pagina 159 di 182 primaprima ... 59109149157158159160161169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1814
[ROM GT-I9505] Omega ROM ●►JB 4.2.2 - 4.3 Omega Files●►●►Fully Modded◄●
  1. #1581
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da optimus77 Visualizza il messaggio
    Praticamente sono fregato, se non voglio perdere la garanzia devo dire addio al modding e chinare la testa davanti ai voleri di mamma samsung.
    Che schifo, una volta moddare il telefono era un piacere, oggi per farlo ci vuole una laurea in ingegneria aerospaziale tanto per come si sono complicate le cose. Sempre che ti permettono di farlo, grazie ancora Samsung per avermi precluso questa possibilità
    Qui però siamo OT per queste cose.
    Se vuoi approfondire la questione sul contatore Knox vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...nter-knox.html
    Visto che sei ancora su 4.3 ML6, puoi fare il solo root senza flaggare il contatore Knox tramite questo metodo. Ma se vuoi mantenere il root, dovrai rimanere su 4.3. https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  2. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    optimus77 (08-03-14)
    Senior Droid L'avatar di optimus77
    Latina
    Ringraziato 94 volte in 80 Posts
    Grazie dieguccio, scusa lo sfogo di prima contro Samsung ma credo che ci voleva proprio
  5. #1583
    Oct 2013
    Prego ma.. non sono dieguccio!
    Modem: XXUFNC9
  6. #1584
    Senior Droid L'avatar di Dario86cb
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Allora:
    1- un bel full wipe con tanto di format sd interna (salvati chiaramente i dati prima)
    2- flash della sola omega rom v24
    2.1- volendo puoi tenere o cambiare il tuo modem con uno più recente per kk 4.4.2 (se decidi di tenere il modem 4.3 ricordati comunque che dovrà avere un ril compatibile con le rom kk 4.4.2 Thanks @persecause). Il modem si flasha da odin prima della rom assicurandosi che sia flashato correttamente.
    3- dopo l'installazione da aroma della Omega basta flashare il kernel apposito (nel tuo caso se vuoi puoi usare il KT kernel intl 4.4 TW 03.06.2014).
    3.1- opzionale ma comunque consigliato è di usare un kernel cleaning script prima di flashare il kernel ed un wipe dalvik cache e wipe cache dopo il flash.
    4- al riavvio se non funziona il wi-fi si deve modificare la stringa ro.securestorage.support nel build.prop dal true a false.
    5- goditi la tua omega
    Come modem ci potrei mettere quello che hai montato tu? E cioè il XXUFNB8?
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Dario86cb Visualizza il messaggio
    Dovrebbe funzionare perfettamente, è sempre uno dei nuovi modem per kk 4.4.2
    Modem: XXUFNC9
  8. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    Dario86cb (08-03-14)
  9. #1586
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    sai dove lo posso scaricare?
    Oct 2013
    Nel thread di riferimento per i modem, precisamente qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5327929
    Modem: XXUFNC9
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
  12. #1588
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Tasto home con la S View non mi funziona. Gli altri si. A voi?
  13. #1589
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ANACLETOESTR Visualizza il messaggio
    No, a quanto pare è così per tutti i firmware 4.4 su base Samsung.. per accendere lo schermo con la cover chiusa devi premere il tasto Power
    Modem: XXUFNC9
  14. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    ANACLETOESTR (09-03-14)
  15. #1590
    Samsung perché mi fai questo!?!
    Uscirà qualche mod per ripristinare il tutto??? :-)
