Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 179 di 182 primaprima ... 79129169177178179180181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 1814
[ROM GT-I9505] Omega ROM ●►JB 4.2.2 - 4.3 Omega Files●►●►Fully Modded◄●
  1. #1781
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    Quote Originariamente inviato da DFcharlie Visualizza il messaggio
    allora ,il modem è uuna cosa personale va in base alla zona in cui abiti e all operatore che tu utilizzi, io inizialmente quando avevo l's4 avevo quello no brand ita, poi ho messo quello delle h3g che prendeva decisamente meglio.devi provarne. e vedere quall'e meglio
    Quindi posso anche non flashare il modem?
    PS: per flashare la v39 basta che faccio wipe cache,wipe davlik,format system e non perdo i dati,giusto?
    Mar 2014
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da elpkingbad Visualizza il messaggio
    per fare un installazione pulita io faccio sempre un reset .
    comunque quando installi un omega rom, nel menù del installazione puoi scegliere se fare o meno un fullwipe o semplicemente un delvin e cache
    PHONE: Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: omega v7
    KERNEL: stock
  4. #1783
    Aug 2013
    Napoli
    lo so che cè l'opzione nell'installazione guidata..ma la pulizia non deve essere fatta manualmente dal menu recovery? (almeno io cosi ho sempre fatto)
    e ho sempre proceduto con wipe cache,wipe dalvik, format system.
    Inoltre ho sentito che è sempre consigliato installare il modem della stessa versione del firmware,è giusta questa cosa? ad esempio adesso ho sia il modem che il firmware con sigla GNF1 e non ho problemi.
  5. #1784
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    Buon giorno a tutti, sto da giorni provando a installare questa rom, ma ho un problemino, allora, provenivo da una CyanoGen 12 e non mi si è installata - ho messo il modem di KitKat, e non e sempre con montata la CM12 non mi si è installata - ho rimesso firmware ufficiale (GNG8) con odin, ovviamente root e recovery, e non mi si è installata, ho sempre fatto i wipe, dovevo farli?? rileggendo il primo post, forse no, dovevo anche installare quel modem??
    -- mi sto perdendo, maledetta sammy --
    ciao a tutti e grazie!
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  6. #1785
    Aug 2013
    Napoli
    è uscita la v41 basata sul nuovo firmware Lollipop.. qualcuno se la testa puo dirci come va? attendiamo riscontri..grazie!
  7. #1786
    Baby Droid L'avatar di andreaserra
    Aug 2013
    L'ho installata ieri, col kernel Hybridmax anche se vorrei provare AEL, tutto ok, la rom è fantastica !! molto meglio della precedente versione kitkat. Nessun problema, la rom è molto fluida anche se ho impostato un profilo prudente nel kernel per la batteria. Funziona proprio tutto bene. Vi saprò dire nei prossimi giorni come va.
    Samsung Galaxy S8 plus
  8. #1787
    Aug 2013
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da andreaserra Visualizza il messaggio
    alcuni lamentano problemi di lag nella visualizzazione dei video in full hd (con qualsiasi player,samsung o da playstore) e altri hanno riscontrato dei freeze durante la visualizzazione dei video da youtube..questo mi ha fatto titubare nel flasharla..potresti controllare se ti da questi errori?
  9. #1788
    Aug 2013
    Sì ho notato, con l'applicazione youtube, mentre lo stesso video riprodotto nel browser in youtube.com non ha nessun problema. Inoltre skyhd si vede benissimo, nessun lag nonostante in questo momento sono con hspa. Potrebbe essere un problema dell'app che tra l'altro uso poco (le stesse cose le puoi fare col browser)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato andreaserra per il post:
    elpkingbad (28-03-15)
  11. #1789
    Aug 2013
    Napoli
    forse bisogna attendere un aggiornamento di youtube stesso ottimizzato al 100x100 per android LL.. comunque proverò,grazie del riscontro!
  12. #1790
    Aug 2013
    Ho trovato, grazie ai suggerimenti di albe95, che il problema era dovuto alla mancanza di un file nella cartella /system/lib. Poichè c'erano due file con lo stesso nome che si differenziavano da alcune lettere maiuscole (in linux sono riconosciuti come file diversi), durante la preparazione della rom utilizzando windows, uno dei due si cancellava portando a questi problemi. Tramite questo link puoi scaricarti i due files ed aggiungere alla cartella /system/lib quello mancante.
    https://drive.google.com/folderview?...Fk&usp=sharing
    I files sono libDivxDrm.so e libdivxdrm.so.
